9.3.2016, 22:57
#221540
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
14.3.2016, 1:43
#221995
Видимо ТС бай бай уже ушел))
14.3.2016, 2:20
#221996
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
Значит скоро вернётся со свежей головой и новостями
14.3.2016, 2:24
#221997
Читаю читаю и так не понял, Сава вопрос задал походу в тишину, панель где не выходит на диагностику на столе? Или на авто? Судя по постам то дома на столе! Если так то это бесполезно, без гетвея ничего не выйдет!
А новая панель выходит на диагностику? Чем диагностируете? Навсякий уточнить? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.3.2016, 2:27
#221998
Как я понял старая в щи труп, проц сейчас сидит в доноре, запускается, но на связь невыходит, все движняки в авто
14.3.2016, 2:30
#221999
Ждем ТС, слишком много вопросов!
14.3.2016, 10:45
#222008
Скоро вернусь с ответами.
Отредактированно hor-sheff - 14.3.2016, 10:45
14.3.2016, 15:23
#222028
Читаю читаю и так не понял, Сава вопрос задал походу в тишину, панель где не выходит на диагностику на столе? Или на авто? Судя по постам то дома на столе! Если так то это бесполезно, без гетвея ничего не выйдет! А новая панель выходит на диагностику? Чем диагностируете? Навсякий уточнить? Ой,а я и не знал,что они не должны на столе диагнозится. Подключал сканер и тест стрелок проводил и тест индикатора и т,д. |
14.3.2016, 15:27
#222029
Да все на столе диагнозится, не диагнозой, так кан анализатором подолбить. Только диагноза в гараже у человека, на столе только панель, да паяльник с тестером)) Другое дело, что если на столе не выходит диагноза, то как раз и пытаемся понять, все ли доходит до проца! Так как на машине до щита недостучались. Тут задача проверить, работоспособен CAN в панели или нет.
14.3.2016, 15:28
#222030
Ой,а я и не знал,что они не должны на столе диагнозится. Подключал сканер и тест стрелок проводил и тест индикатора и т,д. Не все ваговские блоки выходят на связь на столе, и не надо здесь кривляться перед такими же как Вы. Панель выйдет на связь на столе, потому что гетвэй в ней находиться, darkc видимо в запарке предложил как вариант. -------------------- VAG наше все.
14.3.2016, 15:37
#222033
Вы про это? Вот он на столе.Приборка отдельно.Всё диагнозится. То что не все панели можно на столе диагнозить согласен,но не в этой теме.
14.3.2016, 15:55
#222037
Вы про это? Вот он на столе.Приборка отдельно.Всё диагнозится. То что не все панели можно на столе диагнозить согласен,но не в этой теме. Вопрос в другом совсем. На столе никто и не проверял. На машине до панели недостучишься, если бы так было на столе, то ежику понятно, что дело в панели. Но на данный момент: нужно понять, где потеря связи. Внутри щита или в машине где-то. |
14.3.2016, 16:00
#222039
Я с этим полностью согласен. Просто казалось,что подключить диагнозу на столе,это легче всего.Стол-не подразумевается сам стол в лаборатории или где то ещё.Можно так же в гараже проводочками подключить к сканеру.
14.3.2016, 16:07
#222040
До этого момента просто физически не успели дойти еще :)
14.3.2016, 18:51
#222057
А какое напряжение на линии CAN трансивера? Померили напряжение... На высоком при включении зажигания от 0 набирает 0,5 1 1,5 ...... 2,4 2,5 2,6 иногда падает на ноль.На низком от нуля до 2,4. Я так понимаю обмен идет. Есть смысл кинуть кан с приборки напрямую на колодку диагностики в обход гетвея? Отредактированно hor-sheff - 14.3.2016, 18:53
14.3.2016, 18:55
#222058
Это все ерунда. Или кан анализатор, или осциллограф.
Да, желательно подключить панель к диагностике на столе, или минуя блок J533 |
| Сейчас: 28.6.2026, 11:19 |
