Skoda Fabia 2012 привязать новую б/у приборку., Или как дернуть пин ?
 hor-sheff
сообщение 9.3.2016, 22:57
Сообщение #221540
Спасибо сказали: 16 раз
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один.
Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали.
Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки.
Как быть? Какие есть варианты?
Прикрепленный файл  Родной_24с64.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Донор_24с64.bin ( 8 kB )
«<6 из 11>»
Ответов (75 - 90)
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 18:57
Сообщение #222059
Цитата(Saveliy @ 14.3.2016, 19:55) *
Это все ерунда. Или кан анализатор, или осциллограф.
Да, желательно подключить панель к диагностике на столе, или минуя блок J533
Понял. Будем пробовать осцик цеплять. Он есть :)
 Darck
сообщение 14.3.2016, 18:59
Сообщение #222060
Спасибо сказали: 497 раз
Цитата(hor-sheff @ 14.3.2016, 18:51) *
Есть смысл кинуть кан с приборки напрямую на колодку диагностики в обход гетвея?
нет! на схеме выше четко видно без J533 работать не будет,у него своя шина диагностики! чем делаете диагностику?
сообщение 14.3.2016, 19:14
Сообщение #222061
Спасибо сказали: 2066 раз
Что же это нет-то?? Запросто! Чтобы не соображать переходники и просто подцепиться диагнозой к панели, почему бы и нет??
 hor-sheff
Сообщение #222062
Завтра возьму у товарища канхакер. И займемся серьезными вещами :)
сообщение 14.3.2016, 19:17
Сообщение #222063
Давно пора)) но пока за неимением, я бы подключил диагностику к панели, может и кан хакер не понадобится.
 Darck
сообщение 14.3.2016, 19:19
Сообщение #222065
пусть будет так как на аватаре! третий раз спрошу чем делаете диагностику? или давайте сформулирую по другому ваш прибор поддерживает can-uds
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 19:21
Сообщение #222066
Подключили кан шину с приборки подключили напрямую к диагнозе. Связи также нет.
Сейчас скину фотки с экрана юсб осциллографа. Строго не судите он не всегда отображает четко.
сообщение 14.3.2016, 19:22
Сообщение #222067
А с моторником связь осталась при таком подключении?
 hor-sheff
Сообщение #222069
Прикрепленный файл  image.jpg ( 213.76 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 190.03 kB )
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 19:24
Сообщение #222070
Не догадались попробовать. Уже назад все вернули. Давай канхакер завтра погоняю, там видно будет.
сообщение 14.3.2016, 19:26
Сообщение #222071
Да надо не назад, а два провода от диагностики пустить на панель и все дела. Как на столе подключка как буд-то. Но думаю, дело в панели........
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 19:28
Сообщение #222072
А что по поводу графиков снятых осциком скажешь?
сообщение 14.3.2016, 19:32
Сообщение #222074
Почему фото перевернутые вверх ногами? Не вижу таймингов. Но по сути вроде есть общение. Ищи косяк в кан линии от трансивера до проца!
Вот эта вся мутотень из-за отсутствия оборудования. За 20 мин можно понять, чего и где нет, включая подключение диагностики к панели "на столе", можно и на авто, главное, это пустить кан напрямую от панели к диагностике. Если ответа нет, 100 пудов косяк внутри панели.
 hor-sheff
Сообщение #222075
ОК. Так и поступлю.
 Darck
Сообщение #222076
вот же,
Прикрепленный файл  can.pdf ( 1.21 MB )
четко видно233\2 схема диагностики панели приборов, и никак по другому, и обратите внимание на маркировку шины она индивидуальная, и больше ее в авто нет, напрямую работать не будет, чем диагностируете????
«<6 из 11>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.10.2026, 14:25
