Peugeot 308 2008 подготовка ключа
 andy99
сообщение 15.3.2016, 19:33
Сообщение #222259
Спасибо сказали: 58 раз
Как правильно подготовить ТР и какой 7941 или 7961?
попробовал новый ключ с 7941 привязать ,
машину завел пульт не пашет
я так понимаю без подготовки радиоканал не заработает :super_smilies_005:
пните в нужном направлении плз
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 yurafeo
сообщение 16.3.2016, 19:38
Сообщение #222394
Спасибо сказали: 83 раза
1. Никак...если точнее, то в 7941(7961) нужно залить нужный софт...если есть софт и есть чем залить
2. при добавлении ори(или соответствующего кетайского) ключа диагбоксом ...автоматом пропишется и радиоконал
 andy99
сообщение 16.3.2016, 20:25
Сообщение #222404
Во земляк (Крым Саки)
подскажи маленько
чем льют и где взять
если можно
 yurafeo
сообщение 16.3.2016, 21:05
Сообщение #222423
подскажи маленько
если можно
Привет коллега!!!
Чем лить не главная проблема...7941 можно и оранжем, проблема ЧТО лить...(ответ-нечего)
Выход прост, искать подходящий ключ с кнопками,(предложений-то валом) и шить штатно, лексией, без всяких "рук"
 diamante777
сообщение 16.3.2016, 22:54
Сообщение #222449
Спасибо сказали: 9 раз
у мастеркея есть нужный софт для французских 7941, но надо смотреть применимость, или спросить в скайпе Oleh Po
Отредактированно diamante777 - 16.3.2016, 23:06
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 2:16
