Ford Focus 2 _ 4M5T 14B056 BJ_95080, Изменить VIN авто в дампе.
 maxron
сообщение 13.8.2009, 21:26
Сообщение #22023
Спасибо сказали: 3 раза
Принесли блок от ФФ2 на очистку.Без задней мысли цепляю чип на УПА-USB и при считывание вижу одни нули в дампе,переключил на соединение-всё в норме.Попробовал ещё пару раз считать с предворительной перепроверкой всех цепей,а результат тотже.Перецепил чип на Тритон-тоже самое.Начинаю пытать владельца блока на предмет предистории,выясняется ,что этот перекуп выменял авто у другого перекупа и всю историю авто знает Всевышний.
Вопрос :Возможно ли залить в этот блок дамп от схожего блока переписав VIN?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 BAB70
сообщение 17.8.2009, 18:58
Сообщение #22200
Цитата(Savage @ 17.8.2009, 17:47) *
1 . справочник Кирилла Ардио не панацея.
2. Goga же спросил "КУДА ПОДКЛЮЧЕНЫ РЕЗЮКИ"
ну что ешшо т надо? я, смею надеяться, ты знаешь что в фордах маздах вольвах стоят дросселя и подключение резюка к проводке ниже разьёма не катит?
Тоесть провода с контактами нужно удалять из разъёма?
 maxron
сообщение 17.8.2009, 19:15
Сообщение #22202
[quote name='goga' date='17.8.2009, 19:13' post='22194']
+1, только поправлю: "могут стоять кондеры!"
[/quot
Диагностику делаю UltraScan Pro ,ошибки считаны с него.
B 2477 судя по Autodate -управляющий модуль неправильно запрограммирован- похоже контролька присутсвует.
Про дросселя не учел.За год практики по подухам приходилось делать штук семь ФФ2 2005-2007годов вып. и все с фронтальными ударами ,где ставил новые подухи и преднатяжители или резюки ниже разьема(разьем тупо откусывал) и всё проходило нормально.
Спасибо Savage и Goga разьяснили про кондёры.
Данный авто попал ко мне после блока отдельно,Заглянув под потолок сзади проверил - резюки висят на откусанных до разьёма проводах,замерил номиналы и спрятал всё на место.Пассажирскую сидуху отстегивал разьёмом под ней и появлялись ещё ошибки B1998 и B1880,т.е. блок видит резюк на сидухе.
 goga
сообщение 17.8.2009, 19:40
Сообщение #22207
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Чтобы много не писюкать, ознакомся... Я спецом акцентировал "могут стоять"!
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2938
Так как я из деревни, и не знаю что такое UltraScan Pro, вывод один: в мусорку его!!! :icon_20050121:
 maxron
сообщение 17.8.2009, 20:14
Сообщение #22212
По кондёрам понятно-буду утром проверять.
Не понятно по ошибке B2477 -не просекаю в дампе контрольку.
Сканер жалко выкидывать,в нашем лесу нечем продублировать диагнозу,т.к .у кого и были лучшие сканеры-лянчи так они давно не обновлявшись бояться подкючаться к более менее новым машинам,а до дилерского оборудования далековато(за 10-15 лет не окупишь).
 maxron
сообщение 18.8.2009, 10:31
Сообщение #22248
На Фокусах 2 ,по крайней мере на данном универсале ,2006г.вып,сборка-Германия(а также 2007года нашей сборки ,которые проходили мимо меня) кондёров в разьёмах нет
Прикрепленный файл  IMG_2055_1.jpg ( 112.32 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2056_1.jpg ( 112.66 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2057_1.jpg ( 100.87 kB )
первые две фотки-это разьём боковой подушки,а третия- разьём подухи из сидушки пассажира.Или кондёры стоят в самом пирапатроне?
Пока дальше работаю над дампом.
 maxron
сообщение 18.8.2009, 13:44
Сообщение #22255
Всё победил дамп,авто уехала с потухшей лампой и без ошибок по диагнозе.
Не знаю насколько хорош лянч ,но он не брал некоторые опции европейцев,то что Ultrascan спокойно открывал.Не посчитайте только это за рекламу.
Сканеров так же как и программаторов -хороших много не бывает.
Огромное спасибо ВСЕМ!!!
 Valiks
сообщение 18.8.2009, 14:07
Сообщение #22256
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
В ланче какя прога, EUROFORD v.22.00?
 goga
сообщение 18.8.2009, 15:49
Сообщение #22267
Master
Лаунч хорошо работает с фокусами!!! Если стоят кондеры, то они стоят по всем пирапатронам, это так слову... Не знаю как там по годам, и не записывал номер блока, но в фокусах кондеры бывают, из личного опыта. Да и тему ты закрыл хреновенько, вот и росскажи в чем была твоя проблема! Думаю из данный темы ты много почерпнул, и подразумеваю чтов теме подсказка была :icon_neinnein: ... Только не говори что там была контролька. :icon_20050121:
 maxron
сообщение 18.8.2009, 16:24
Сообщение #22270
А где я написал ,что тема закрыта?На работе я выхожу в инет с телефона-много не выложишь,да и кроме этого Форда люди насидают со своими автомомильными проблемами(кстати будет вопросик в соседней теме).Сейчас дома приму душ,хорошо поужинаю и обратно во всемирную паутину.
 goga
сообщение 18.8.2009, 18:10
Сообщение #22274
Master
У большинства и нет еврофордов, у диллеров закупается отдельно, зато китаезы дают ее в куче. Еще раньше, зная, что в маздах и фордах идентичные блоки, можно было работать с подухами через мазду успешно. :icon_megaautofahren:
 maxron
сообщение 18.8.2009, 19:09
Сообщение #22277
Начнем с того что проверив все цепи и разьёмы и залив дамп от Goga-краш(выложеный сверху) почищеным и с тупо переписанным VINом внизу
Прикрепленный файл  0_285_001_552_goga_clear__новый_VIN.bin ( 1 kB )
-получаем после подключения зажигания
Прикрепленный файл  0_285_001_552_goga_clear_новый_VIN_после_прошивки.... ( 1 kB )
и кучу ошибок по сканеру B 2477 MOD CONFIG FAIL
C16ef Undefined code
B0374 Undefined code
u090e Undefined code
C1721 Undefined code
U0f43 Undefined code
B3f0e Undefined code
C3667 Undefined code
перелопалив весь инет в поисках блоков немецкой сборки и отдельная благодарность ЧЕЛЯБИНСКУ меняю верхнюю строку(там дата выпуска блока) и стерев краш ,заливаем и получаем опять ошибки ,но их уже меньше и чистить пришлось ниже VINа.
 goga
сообщение 18.8.2009, 19:43
Сообщение #22278
Master
Значится так :icon_20050121: ... Никакой даты выпуска вверху нет, комплектуха находится вверху!!! Ее тебе, кстати, блок переписывал при подключении. Судя по всему у тебя точило полной комплектации, и все что тебе надо было это отключить!!! дополнительные пирапатроны которых нет в комплектухе (про это писАлось в теме). Внизу ничего чистить не надо. При наличии правильной расшифровки ошибок диагнозой, такого гимора не будет.
 maxron
сообщение 18.8.2009, 20:59
Сообщение #22292
НУ извените меня -новичка в этом деле,то что нет той пракктики как У ВАС.Кол-во раз сколько пришлось считать ,пересчитать чип не описываю,но однозначно пока не изменил нижнюю часть дампа после VIN ,предварительно меняя адреса от 0110 до 012F и ниже ,получить результата не удалось .Отключать целые пирапатроны не захотел хозя.По дате могу конечно ошибаться,но ошибка по комлектации прописываетсяы в верхней строке .
смайлики вставлять из всяких балалаек и баянов не В МОИХ ПРАВИЛАХ,я и так хорошо играю на нервах
По диагнозе повторяюсь-когда работаешь только на себя родного,то конечно приходиться расчитывать только на себя и на свой кошелёк и покупать всё самое новое и только новое ,то можно остаться без штанов,- покупаю самое необходимое,без чего как без рук.Не знаю конечно как у вас обстоят дела в деревне,может сканеры валяются в каждом переулке.
Goga,не чего личного-без обид,а то вдруг забанишь(ха-ха)
И снова спасибо ВСЕМ!!!
 goga
сообщение 18.8.2009, 21:49
Сообщение #22296
Master
Темы создаются для того, чтобы учились и не наступали на грабли. Здесь хватает всего чтобы делать выводы и учиться на чужих ошибках, по форду все разжевано. И как ты правильно заметил, в нашей деревне :icon_20050121: разных сканеров хватает: гутман, бошь, карман есть и другие попроще, и частенько вызывают с 431, это не потому что он лучше, а просто он перекрывает свою нишу, а мультимарочники идеальными не бывают!!! :icon_wuetend1:
А в другой раз, когда еще приедет этот блок, поменяю ему вин, терзают смутные сомнения что ничего не изменится... :icon_gutgehts:
З.Ы. А банить это не моя компетенция, да и не обижаюсь я почти никогда, истина важней и результат!!!
 DarkDiver
сообщение 20.8.2009, 23:03
Сообщение #22421
Вопщем случай такой, Фокус2 TDCI 2005 года, блок 0 285 001 552
Стрельнула боковая подушка пассажира (в сидухе) и правая шторка.
Повесил резюки на подушку и шторку по 2,5Ом (сейчас вычитал что может кондёр стоять - завтра разберу разьём и гляну, если что исправлю).
Почистил блок (дампы прилагаю) индикатор аирбег гаснет, потом секунд через 5 загорается.
Вопрос, правильно ли почистил дамп?
Где в дампе лежат ошибки?
Можно ли стереть ошибки в дампе и подключать всё с откл. АКБ чтобы не тереть их потом сканером, сканера не имею... :a_aab:
Спасибо всем кто поможет)
Прикрепленный файл  crash_0_285_001_552.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  clear_0_285_001_552.bin ( 1 kB )
«<2 из 3>»
Чип S25FL256S
Сегодня, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Сегодня, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 10.3.2026, 23:51
