BMW F30 2014 год, Ищется схема для CAN Фильтр (приборка)
 himik33
сообщение 21.3.2016, 19:22
Сообщение #222834
Спасибо сказали: 6 раз
Ищется схема для CAN Фильтр (приборка) . Первый раз такая приборка попадается. Ребят, кто уже сталкивался, помогите пожалуйста схемой. Буду очень признателен.
Прикрепленный файл  can-f30-2014.jpg ( 145.14 kB )
1 из 3>»
 Vasilich
сообщение 21.3.2016, 19:36
Сообщение #222838
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Купи готовый, нет схем во фри, у авторов и косоглазых.
 himik33
сообщение 21.3.2016, 20:13
Сообщение #222844
Возможно не правильно задал вопрос. Фильтр есть в наличии, нужна схема его подключения вот к этой приборке. Куда и что подпаивать. ?
сообщение 21.3.2016, 20:41
Сообщение #222848
Спасибо сказали: 2059 раз
Распиновка самого фильтра у вас есть? Если есть, то остальная задача по силам любому, кто может вызвонить путь дорожек от кан трансивера до разъема блока. И по середине, где удобно, сделать разрыв. Если стоит катушка-фильтр, еще проще, ее просто извлекаем с платы и вместо нее подключаем последовательно кан-фильтр.
 himik33
сообщение 21.3.2016, 20:48
Сообщение #222850
распиновка то есть, но вот тяму пока не хватает.. стоит катушка - фильтр. если не трудно. . помогите чайнику..
Прикрепленный файл  pins-can-filter.jpg ( 88.96 kB )
 profecor
сообщение 21.3.2016, 21:31
Сообщение #222858
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Распин кана такой-же по аналогии с картинки, а питание с кондера какого нибудь взять, нужно только вызвонить. Там хоть 12в хоть 5в, кан фильтр любое поддерживает. Джамперы установить А2 А3 на фильтре. Куда уже прощё то. И не забывам про китайский брак, попадаются иногда.
Прикрепленный файл  can.jpg ( 130 kB )
 himik33
сообщение 21.3.2016, 21:40
Сообщение #222861
Делал по этой схеме.. Пробег встал нужный, авто не заводится.. ошибок не счесть.. Возможно фильтр кривой .. что скорее всего..
 profecor
сообщение 21.3.2016, 21:42
Сообщение #222862
Тот продаван у которого брали порядочный, напишите ему о браке, при последующем заказе он вам лишний доложит.
 Doctortehno
сообщение 21.3.2016, 21:56
Сообщение #222865
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А с кокого перепуга она не заводится? Она без доски ездит!
Фильтр-то в панели не в FEM!
 profecor
сообщение 21.3.2016, 22:10
Сообщение #222869
Не забывай что фильтр может не только прервать кан шину, но и засадить её!
 himik33
сообщение 21.3.2016, 22:13
Сообщение #222870
Приборку снял, авто завелось.. четко и ровно. Вся причина в приборке..
 profecor
сообщение 21.3.2016, 22:24
Сообщение #222871
Может всётаки напутали что то, джамперы правильно установлены?
сообщение 21.3.2016, 22:30
Сообщение #222873
Скорее всего канфильтр просто не запустился. Вы на столе подайте на него питание, как вы уже делали, брав питание с панели и мультиметром измерьте, есть напряжение на процессоре фильтра или кан трансиверах. Можно, и даже еще лучше осциллографом измерить частоту кварца, запустился ли кварц.
 himik33
сообщение 21.3.2016, 23:20
Сообщение #222880
Думаю, что фильтр не получил 5 вольт, поэтому така фигня. Припаял массу на одну сторону конденсатора и с другой стороны припаял 5 вольт .. хотя возможно там и не было пяти вольт.. прозвонил от еепромки (по совету хорошего человека) и припаял 5 вольт от канфильтра туда, завтра проверю..
 profecor
сообщение 21.3.2016, 23:24
Сообщение #222882
Главное что бы там действительно 5в было а не 12в, нужно подключить на машине приборку и прозвонить для уверенность а потом фильтр подключать уже если он живой ещё.
 himik33
сообщение 21.3.2016, 23:28
Сообщение #222883
Завтра так и сделаю.. спасибо.. надеюсь на лучшее :)
1 из 3>»
  Сейчас: 13.1.2026, 7:21
