21.3.2016, 19:22
#222834
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Ищется схема для CAN Фильтр (приборка) . Первый раз такая приборка попадается. Ребят, кто уже сталкивался, помогите пожалуйста схемой. Буду очень признателен.
1 из 3»
21.3.2016, 19:36
#222838
Купи готовый, нет схем во фри, у авторов и косоглазых.
21.3.2016, 20:13
#222844
Купи готовый, нет схем во фри, у авторов и косоглазых. Возможно не правильно задал вопрос. Фильтр есть в наличии, нужна схема его подключения вот к этой приборке. Куда и что подпаивать. ? |
21.3.2016, 20:41
#222848
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
Куда и что подпаивать. ? Распиновка самого фильтра у вас есть? Если есть, то остальная задача по силам любому, кто может вызвонить путь дорожек от кан трансивера до разъема блока. И по середине, где удобно, сделать разрыв. Если стоит катушка-фильтр, еще проще, ее просто извлекаем с платы и вместо нее подключаем последовательно кан-фильтр. |
21.3.2016, 20:48
#222850
Распиновка самого фильтра у вас есть? Если есть, то остальная задача по силам любому, кто может вызвонить путь дорожек от кан трансивера до разъема блока. И по середине, где удобно, сделать разрыв. Если стоит катушка-фильтр, еще проще, ее просто извлекаем с платы и вместо нее подключаем последовательно кан-фильтр. распиновка то есть, но вот тяму пока не хватает.. стоит катушка - фильтр. если не трудно. . помогите чайнику.. Прикрепленные файлы
21.3.2016, 21:31
#222858
Распин кана такой-же по аналогии с картинки, а питание с кондера какого нибудь взять, нужно только вызвонить. Там хоть 12в хоть 5в, кан фильтр любое поддерживает. Джамперы установить А2 А3 на фильтре. Куда уже прощё то. И не забывам про китайский брак, попадаются иногда.
21.3.2016, 21:40
#222861
Распин кана такой-же по аналогии с картинки, а питание с кондера какого нибудь взять, нужно только вызвонить. Там хоть 12в хоть 5в, кан фильтр любое поддерживает. Джамперы установить А2 А3 на фильтре. Куда уже прощё то. Делал по этой схеме.. Пробег встал нужный, авто не заводится.. ошибок не счесть.. Возможно фильтр кривой .. что скорее всего.. |
21.3.2016, 21:42
#222862
Делал по этой схеме.. Пробег встал нужный, авто не заводится.. ошибок не счесть.. Возможно фильтр кривой .. что скорее всего.. Тот продаван у которого брали порядочный, напишите ему о браке, при последующем заказе он вам лишний доложит. |
21.3.2016, 21:56
#222865
А с кокого перепуга она не заводится? Она без доски ездит!
Фильтр-то в панели не в FEM! |
21.3.2016, 22:10
#222869
А с кокого перепуга она не заводится? Она без доски ездит! Фильтр-то в панели не в FEM! Не забывай что фильтр может не только прервать кан шину, но и засадить её! |
21.3.2016, 22:13
#222870
А с кокого перепуга она не заводится? Она без доски ездит! Фильтр-то в панели не в FEM! Приборку снял, авто завелось.. четко и ровно. Вся причина в приборке.. |
21.3.2016, 22:24
#222871
Приборку снял, авто завелось.. четко и ровно. Вся причина в приборке.. Может всётаки напутали что то, джамперы правильно установлены? |
21.3.2016, 22:30
#222873
Скорее всего канфильтр просто не запустился. Вы на столе подайте на него питание, как вы уже делали, брав питание с панели и мультиметром измерьте, есть напряжение на процессоре фильтра или кан трансиверах. Можно, и даже еще лучше осциллографом измерить частоту кварца, запустился ли кварц.
21.3.2016, 23:20
#222880
Может всётаки напутали что то, джамперы правильно установлены? Думаю, что фильтр не получил 5 вольт, поэтому така фигня. Припаял массу на одну сторону конденсатора и с другой стороны припаял 5 вольт .. хотя возможно там и не было пяти вольт.. прозвонил от еепромки (по совету хорошего человека) и припаял 5 вольт от канфильтра туда, завтра проверю.. |
21.3.2016, 23:24
#222882
Думаю, что фильтр не получил 5 вольт, поэтому така фигня. Припаял массу на одну сторону конденсатора и с другой стороны припаял 5 вольт .. хотя возможно там и не было пяти вольт.. прозвонил от еепромки (по совету хорошего человека) и припаял 5 вольт от канфильтра туда, завтра проверю.. Главное что бы там действительно 5в было а не 12в, нужно подключить на машине приборку и прозвонить для уверенность а потом фильтр подключать уже если он живой ещё. |
21.3.2016, 23:28
#222883
Главное что бы там действительно 5в было а не 12в, нужно подключить на машине приборку и прозвонить для уверенность а потом фильтр подключать уже если он живой ещё. Завтра так и сделаю.. спасибо.. надеюсь на лучшее :) |
1 из 3»
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
13.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 15.5.2026, 6:01 |
