BMW F30 2014 год, Ищется схема для CAN Фильтр (приборка)
 himik33
сообщение 21.3.2016, 19:22
Сообщение #222834
Спасибо сказали: 6 раз
Ищется схема для CAN Фильтр (приборка) . Первый раз такая приборка попадается. Ребят, кто уже сталкивался, помогите пожалуйста схемой. Буду очень признателен.
Прикрепленный файл  can-f30-2014.jpg ( 145.14 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 profecor
сообщение 21.3.2016, 23:31
Сообщение #222884
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(himik33 @ 21.3.2016, 23:28) *
Завтра так и сделаю.. спасибо.. надеюсь на лучшее :)
Картиночку бы выложили своей версии подключки.
сообщение 21.3.2016, 23:35
Сообщение #222885
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(himik33 @ 21.3.2016, 23:20) *
Припаял массу на одну сторону конденсатора и с другой стороны припаял 5 вольт
А не проще было просто прозвонить тестером цепи от конденсатора до распина и найти обрыв? Например обрыв в переходном отверстии. И зачем например припаивать массу на конденсатор, если она например звонится от конденсатора до пятака с дыркой под провод? Хорошо все прозвоните и вполне вероятно не надо будет колхозить. Да и на машину ставить надо уже не для проверки питания, а для проверки самого фильтра. Ведь питание вы можете отзвонить и подать так сказать дома на столе, и если найдете обрыв, вы уже будете уверены, что "завтра" не придется искать иную причину.
 profecor
сообщение 21.3.2016, 23:38
Сообщение #222886
Скорее всего речь шла про кондер на плате щитка приборов.
 himik33
сообщение 21.3.2016, 23:43
Сообщение #222887
Об этом и шла речь.. извиняюсь, за сумбурность мыслей и за недалёкость в электронике.. :)
Сообщение #222888
Аа, ну может быть) Тогда не проще дома подать питание 12 вольт на фильтр и замерить питание на компонентах фильтра?))
Ну ладно, думаю советов предостаточно, правда согласен, фото не помешало бы, заодно на нем можно и черкануть стрелочкой что-нибудь, как подсказку. Если бы было фото фильтра с другой стороны, я бы уже давно черканул на нем.
 himik33
сообщение 21.3.2016, 23:47
Сообщение #222889
Скорее всего это было бы конечно проще.. если бы я обладал такими же знаниями как и Вы. Но, к моему сожалению, я только учусь.. с ошибками, с поподаловом.. но учусь.. Благо есть этот форум и отзывчивые люди.. :)
 himik33
сообщение 21.3.2016, 23:55
Сообщение #222890
Вот так я сейчас подпаялся. Извиняюсь за качество, торопился :)
Так же фото фильтра с обратной стороны.
Прикрепленный файл  can_filter_-_2.jpg ( 134.18 kB )
Прикрепленный файл  podpajka.jpg ( 147.49 kB )
сообщение 21.3.2016, 23:58
Сообщение #222891
А до этого откуда брали питание? И сколько вольт брали, 5 или 12?
 himik33
сообщение 22.3.2016, 0:07
Сообщение #222892
До этого было вот так. И получилась новогодняя елка :)
Прикрепленный файл  podpajka2.jpg ( 148.15 kB )
сообщение 22.3.2016, 0:10
Сообщение #222893
Если на том бочонке действительно было постоянное 5 вольт, то елки не должно было быть..
 profecor
сообщение 22.3.2016, 0:11
Сообщение #222894
В слепую не проверяли сколько там вольт было?
 himik33
сообщение 22.3.2016, 0:14
Сообщение #222895
Нет, не проверяли.. паялся по интуиции.. глупо.. но вчера было такое мнение.. увы.. не получилось..
Отредактированно himik33 - 22.3.2016, 0:17
сообщение 22.3.2016, 0:15
Сообщение #222896
Вряд-ли там 12 вольт. На конденсаторе можно глянуть напругу, на нем скорее всего и написано 6.3V, другое дело, постоянно ли это напряжение там, или еще хуже, силы тока не хватило на плату фильтра. Ну и конечно не понятно, на сам фильтр куда подавалась эту напруга. Раз человек пока только учится, мог и не туда припаяться.
 profecor
сообщение 22.3.2016, 0:17
Сообщение #222897
Я с утреца навсякий случай распин разьема щита приборов скину для ориентации, лишним не будет, заодно и кан проверить можно будет.
На втором варианте подключки с танталового кондера который возле оптики очень похоже что там 5в.
 himik33
сообщение 22.3.2016, 0:20
Сообщение #222898
завтра буду пробовать подключить по этой пайке.. хотя сомнения большие, но надежды есть.. :)
По результату отпишусь.. обидно, что запаса фильтров больше нет.. последний был.. что бы проверить косячность фильтра..
Отредактированно himik33 - 22.3.2016, 0:21
«<2 из 3>»
Сегодня, 22:25
Посл. ответ от zura_mer
Вчера, 22:48
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 22:47
