BMW X6 2009 CAS3, CAS3 проблема
 novemb
сообщение 22.3.2016, 17:43
Сообщение #222990
Мотал cas3 слетел флешь , епромм целый . Нашел флешь записываться не хочет целиков залил в другой кас машина ожила. Зажигание включаеться но не заводиться коробка не выходит на связь. Подскажите что делать?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 novemb
сообщение 22.3.2016, 19:03
Сообщение #223023
Цитата(novemb @ 22.3.2016, 19:00) *
Про бывал всеми не пишеться некоторые куски во флеши.
Кас в который записал он с другим номером но железо тоже. Может из за этого не выходить на связь коробка?
сообщение 22.3.2016, 19:08
Сообщение #223024
Спасибо сказали: 2063 раза
Странно.. Теперь по порядку. Где бекапы или рассказ о том, как умер проц, при каких манипуляциях и почему флэш достать не удалось, но при этом еепром как бы считан. Или все же есть куски флеши с умершого CAS? Тогда выкладывайте их.
Сообщение #223025
Естественно! Еепром должно соответствовать своей версии CAS по номеру софта.
 novemb
сообщение 22.3.2016, 19:20
Сообщение #223027
Цитата(Saveliy @ 22.3.2016, 19:08) *
Странно.. Теперь по порядку. Где бекапы или рассказ о том, как умер проц, при каких манипуляциях и почему флэш достать не удалось, но при этом еепром как бы с читан. Или все же есть куски флеши с умершого CAS? Тогда выкладывайте их.
Проц. повредился при считывание епромм. Епром цел флешь вычитываеться без трех кусочков. Я нашел такой же сравнивая . В родной кас флешь не записываться именно в тех трех местах.
мой кас номер 61.35-9147222-01
если аппаратная часть не походит от другова каса можно проц перекинуть?
Прикрепленный файл  flech_x6_cas3__nicht_gut_flech.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  0L15Y_512K_-0827_19_FLA.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  cas3___black_x6_2009_249724km.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0296.jpg ( 223.91 kB )
сообщение 22.3.2016, 19:32
Сообщение #223028
Да, конечно! Если есть различия в аппаратной части, то перекидка проца вылечит. Это надо пробовать, поможет или нет в данном случае. Честно говоря, чтобы проц умирал, я такого не видел. Если все подсоединения корректны были, то проц не мог умереть. А вот из-за нарушения флэши, действительно, флэш может не записываться, но на 40-ой раз она все равно запишется, вот такое бывало не раз.
 novemb
сообщение 22.3.2016, 19:49
Сообщение #223034
Все железо на обоих касах одинаковые. Проц как бы не умер просто строго не прописывает некоторые кусочки. Попробую прописать 40 раз
сообщение 22.3.2016, 20:03
Сообщение #223039
Вот в том то и проблема, что скорее всего несовместимость еепром с новой флэшью, или нарушение еепром. После скидывания аккумулятора и стирания ошибок что показывает диагноза?
 novemb
сообщение 22.3.2016, 23:58
Сообщение #223049
все вроде работает только коробка не выходит на связь, кто что подскажет
сообщение 23.3.2016, 1:30
Сообщение #223050
На счет коробки не подскажу. Движок уже заводится? И диагностики нет у вас, да?
 diagdan
сообщение 23.3.2016, 8:20
Сообщение #223057
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Мотор не запустится без коробки
проверяй питание и кан коробки
мехатроника запасного подкинуть нету ? ну кас то нашелся...
мотор укажи какой
 coco
сообщение 23.3.2016, 8:27
Сообщение #223059
мотор укажи какой
Питание проверили, приходит. кан проверить еще не успели. Сегодня возмем блок мехатроники подкинуть для проверки. мотор дизел по марке позже
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
 profecor
сообщение 23.3.2016, 10:28
Сообщение #223063
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Чо в Анапу с Краснодара машину притащили?
 novemb
сообщение 23.3.2016, 13:27
Сообщение #223065
в Новороссийск
 Viktore
сообщение 23.3.2016, 14:28
Сообщение #223067
Спасибо сказали: 22 раза
Это всё делается в Краснодаре..
 novemb
сообщение 23.3.2016, 14:46
Сообщение #223069
у кого?
«<2 из 4>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.6.2026, 20:59
