22.3.2016, 17:43
#222990
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Мотал cas3 слетел флешь , епромм целый . Нашел флешь записываться не хочет целиков залил в другой кас машина ожила. Зажигание включаеться но не заводиться коробка не выходит на связь. Подскажите что делать?
22.3.2016, 19:03
#223023
Про бывал всеми не пишеться некоторые куски во флеши. Кас в который записал он с другим номером но железо тоже. Может из за этого не выходить на связь коробка? |
22.3.2016, 19:08
#223024
Про бывал всеми не пишеться некоторые куски во флеши. Странно.. Теперь по порядку. Где бекапы или рассказ о том, как умер проц, при каких манипуляциях и почему флэш достать не удалось, но при этом еепром как бы считан. Или все же есть куски флеши с умершого CAS? Тогда выкладывайте их. |
22.3.2016, 19:08
#223025
Кас в который записал он с другим номером но железо тоже. Может из за этого не выходить на связь коробка? Естественно! Еепром должно соответствовать своей версии CAS по номеру софта. |
22.3.2016, 19:20
#223027
Странно.. Теперь по порядку. Где бекапы или рассказ о том, как умер проц, при каких манипуляциях и почему флэш достать не удалось, но при этом еепром как бы с читан. Или все же есть куски флеши с умершого CAS? Тогда выкладывайте их. Проц. повредился при считывание епромм. Епром цел флешь вычитываеться без трех кусочков. Я нашел такой же сравнивая . В родной кас флешь не записываться именно в тех трех местах. мой кас номер 61.35-9147222-01 если аппаратная часть не походит от другова каса можно проц перекинуть? Прикрепленные файлы
22.3.2016, 19:32
#223028
если аппаратная часть не походит от другова каса можно проц перекинуть? Да, конечно! Если есть различия в аппаратной части, то перекидка проца вылечит. Это надо пробовать, поможет или нет в данном случае. Честно говоря, чтобы проц умирал, я такого не видел. Если все подсоединения корректны были, то проц не мог умереть. А вот из-за нарушения флэши, действительно, флэш может не записываться, но на 40-ой раз она все равно запишется, вот такое бывало не раз. |
22.3.2016, 19:49
#223034
Да, конечно! Если есть различия в аппаратной части, то перекидка проца вылечит. Это надо пробовать, поможет или нет в данном случае. Честно говоря, чтобы проц умирал, я такого не видел. Если все подсоединения корректны были, то проц не мог умереть. А вот из-за нарушения флэши, действительно, флэш может не записываться, но на 40-ой раз она все равно запишется, вот такое бывало не раз. Все железо на обоих касах одинаковые. Проц как бы не умер просто строго не прописывает некоторые кусочки. Попробую прописать 40 раз |
22.3.2016, 20:03
#223039
Все железо на обоих касах одинаковые Вот в том то и проблема, что скорее всего несовместимость еепром с новой флэшью, или нарушение еепром. После скидывания аккумулятора и стирания ошибок что показывает диагноза? |
22.3.2016, 23:58
#223049
все вроде работает только коробка не выходит на связь, кто что подскажет
23.3.2016, 1:30
#223050
все вроде работает только коробка не выходит на связь На счет коробки не подскажу. Движок уже заводится? И диагностики нет у вас, да? |
23.3.2016, 8:20
#223057
Мотор не запустится без коробки
проверяй питание и кан коробки мехатроника запасного подкинуть нету ? ну кас то нашелся... мотор укажи какой |
23.3.2016, 8:27
#223059
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Мотор не запустится без коробки проверяй питание и кан коробки мехатроника запасного подкинуть нету ? ну кас то нашелся... мотор укажи какой Питание проверили, приходит. кан проверить еще не успели. Сегодня возмем блок мехатроники подкинуть для проверки. мотор дизел по марке позже -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
23.3.2016, 10:28
#223063
Питание проверили, приходит. кан проверить еще не успели. Сегодня возмем блок мехатроники подкинуть для проверки. мотор дизел по марке позже Чо в Анапу с Краснодара машину притащили? |
23.3.2016, 13:27
#223065
23.3.2016, 14:28
#223067
Это всё делается в Краснодаре..
23.3.2016, 14:46
#223069
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 23:00 |
