Skoda Fabia 2012 привязать новую б/у приборку., Или как дернуть пин ?
 hor-sheff
сообщение 9.3.2016, 22:57
Сообщение #221540
Спасибо сказали: 15 раз
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один.
Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали.
Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки.
Как быть? Какие есть варианты?
Прикрепленный файл  Родной_24с64.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Донор_24с64.bin ( 8 kB )
«<10 из 11>»
Ответов (135 - 150)
 hor-sheff
сообщение 24.3.2016, 20:52
Сообщение #223188
Добрый вечер коллеги.
Пришло время вернуться к машинке. Не занимались ей ввиду отсутствия команды от хозяина.
Машинка заводится и ездит. Но на газ не реагирует. Точнее больше 1200 оборотов не дает. Дроссель не при делах, подкидывали.
Есть ошибки по мотору.
P0642-00 Опорное напряжение датчика А +5 слишком мал.
Р0603-00 Неисправен блок управления.
Пробовали откидывать все датчики на этой линии питания, ошибка не уходит.
На всех датчиках этой линии +5 вольт есть.
 hor-sheff
сообщение 27.3.2016, 21:15
Сообщение #223371
Видимо дело в блоке управления мотором. Подкинули с донора другой блок, подобных ошибок не возникло.
 Starley
сообщение 27.3.2016, 21:27
Сообщение #223376
Спасибо сказали: 8 раз
а, обороты машина начала набирать?
 hor-sheff
сообщение 27.3.2016, 21:36
Сообщение #223377
Мы не прописывали блок. Машина донор клиентская была.
 hor-sheff
сообщение 28.3.2016, 12:13
Сообщение #223408
Заработала! У проца была не пропаяна нога. Только прозвонкой удалось определить.
сообщение 28.3.2016, 12:22
Сообщение #223409
Спасибо сказали: 2064 раза
Вот, уже вторая нога.. ну или третья :))
Это все ваша канифоль :emocii-1802:
 hor-sheff
сообщение 28.3.2016, 12:24
Сообщение #223410
В этот раз по феншую! ТТ пользовался,:)
сообщение 28.3.2016, 12:25
Сообщение #223411
Оо!! Тады порядок! )))
 hor-sheff
сообщение 28.3.2016, 12:26
Сообщение #223412
У тебя юбилей! 9000 сообщений :))))))
 TuningSpets
сообщение 28.3.2016, 12:27
Сообщение #223413
Спасибо сказали: 116 раз
И я купил тт 130р ) попробую
89091472865
  Пользователь на форуме!
 hor-sheff
сообщение 28.3.2016, 12:29
Сообщение #223414
Я за 70 :)))
 Starley
сообщение 28.3.2016, 12:30
Сообщение #223415
а самое главное, он предохраняет пайку от коррозии.
сообщение 28.3.2016, 12:31
Сообщение #223416
Купите еще кисточку самую тонкую, под номером единичка, обрежьте ей хвост, оставив несколько миллиметров, напримем 4-5мм, для жесткости и удобства. И пусть всегда лежит под рукой, ей очень удобно наносить этот вазелин.
сообщение 28.3.2016, 12:37
Сообщение #223417
:super_smilies_001: Это надо отметить! :icon_20050121: :icon_kringeln:
 hor-sheff
сообщение 31.3.2016, 13:24
Сообщение #223870
Ребята еще один вопрос. На этот раз по блоку подушек безопасности. Блок под номером 6r0959655j память 95320.
Родной блок гнилой и на связь не выходил. Донорский на связь выходил но в нем кодировка немного не та и писал ошибки по несуществующим подушкам.
Я не долго думая перекинул еепромку с родного блока в донорский, но он стал писать ошибку по неисправности блока. Что за нах. Дамп нормальный при этом считывал его прогером. Чуть позже выложу, сам дамп на другом компе.
«<10 из 11>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 14:57
