19.8.2009, 12:18
#22331
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза |
Пробег прописан и в щитке, и в BSI, но гдето находится активный дуликать пробега, и этот блок "зараза" сводит все усилия на нет!
19.8.2009, 21:24
#22362
победил..... 59000км. Так собака в щитке была?Тока не понятно откуда старый пробег светился? |
20.8.2009, 5:04
#22370
Так собака в щитке была?Тока не понятно откуда старый пробег светился? дело в том, что я не до конца, поправил пробег в BCU... соответственно и писался старый пробег на доске.... я так понял, что в данном случае, доска это просто индикация пробега, а вот основной массив данных стикается в BCU, и соответственно выводиться визуально, на доску...в тоже время, приборка имеет свой флешь носитель для дублирования показаний пробега<для просмотра, и сравнения по диагнозе, например...>, и сответственно хранит данные счетчика сервисного интервала и суточного пробега...... буду на работе, выложу правленные дампы...... |
20.8.2009, 8:35
#22374
Последние дампы которые ты выложил при победе - бси уже фигурировал в экспериментах,а вот щит отличается.
20.8.2009, 9:49
#22375
Последние дампы которые ты выложил при победе - бси уже фигурировал в экспериментах,а вот щит отличается. еще раз проверил, все нормально..... именно их я и заливал...... |
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 7:36 |
