9.3.2016, 22:57
#221540
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
31.3.2016, 14:52
#223876
Ребята еще один вопрос. На этот раз по блоку подушек безопасности. Блок под номером 6r0959655j память 95320. Родной блок гнилой и на связь не выходил. Донорский на связь выходил но в нем кодировка немного не та и писал ошибки по несуществующим подушкам. Я не долго думая перекинул еепромку с родного блока в донорский, но он стал писать ошибку по неисправности блока. Что за нах. Дамп нормальный при этом считывал его прогером. Чуть позже выложу, сам дамп на другом компе. Софт не тот. В проце. -------------------- |
31.3.2016, 15:29
#223888
Софт не тот. В проце. Была у меня такая версия:) я так понимаю проц tms к кторому еепромка привязана? |
31.3.2016, 15:30
#223889
Надо проц перекинуть...
16.4.2016, 13:34
#225211
Вот оно в довершении к сказанному)
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 11:37 |
