19.8.2009, 9:11
#22324
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
панель была смотана тахой KM+Flash ,как я понял со слов хозяина. говорит кроме панели ничего не снимали. после чего глючат часы, не считает км до сервиса всё остальное вроде в норме. ну и висят ошибки нет связи с замком. можно ли это востановить?
панель VDO 110.080 04/011 A211 540 01 11 320-бензин |
19.8.2009, 16:24
#22344
панель была смотана тахой KM+Flash ,как я понял со слов хозяина. говорит кроме панели ничего не снимали. после чего глючат часы, не считает км до сервиса всё остальное вроде в норме. ну и висят ошибки нет связи с замком. можно ли это востановить? панель VDO 110.080 04/011 A211 540 01 11 320-бензин когда делаещ KM+Flash это и есть,что отвязываещ его от замка возвратить обратно зто не возможно P.S теперь почувствует вкус дещёвай смотки |
20.8.2009, 12:14
#22385
когда делаещ KM+Flash это и есть,что отвязываещ его от замка возвратить обратно зто не возможно P.S теперь почувствует вкус дещёвай смотки Ну если найдет оригинальный дамп от этой панели, то будет все Ок.! |
20.8.2009, 14:19
#22394
Ну если найдет оригинальный дамп от этой панели, то будет все Ок.! Оригинальный это родной именно от этой панели или от такой же? прост почему спросил, у товарища W211 260, панель счас уже не помню номер, заливали несколько дампов с подобной панели, связь с замком не восстанавливается, старуха тож не помогла(( |
20.8.2009, 14:49
#22396
Ну если найдет оригинальный дамп от этой панели, то будет все Ок.! Глупости, перешивается флешь, дамп то тут при чем? |
20.8.2009, 14:49
#22397
Оригинальный это родной именно от этой панели или от такой же? прост почему спросил, у товарища W211 260, панель счас уже не помню номер, заливали несколько дампов с подобной панели, связь с замком не восстанавливается, старуха тож не помогла(( Или менять щиток, или оставить как есть. Так у кого такой щиток то, у alex24 или у тебя?? А то что то я не въехал, кто создал тему и у кого проблема )) |
20.8.2009, 15:16
#22400
Ну если найдет оригинальный дамп от этой панели, то будет все Ок.! оригинального конечно нет, может у коко есть с точно такой? ....................... пока писал савелий уже ответил спасибо! Отредактированно alex24 - 20.8.2009, 15:18
1.9.2009, 13:27
#22918
Посмотри DASом , есть ли в этои доске возможность обновления ПО ?
Если есть то можно рискнуть перезалить flash проца (mb91f366g- вроде), но клиента нужно предупредить о возможных последствиях. |
8.9.2009, 12:49
#23242
а эти фуджи читаются? защиты нет?
8.9.2009, 13:40
#23250
Востановить можна! Эсли там не наделали бочин .глючит только один циферблат а всьо остальное работает ! попробуй перепрошить проц.
8.9.2009, 22:33
#23285
а эти фуджи читаются? защиты нет? На сайте фуджи выложен софт для програмирования этих камней и не сложная схемка (на мах232) , но у меня не получилось законектиться с процем :( |
9.9.2009, 8:46
#23301
я уже сказал хозяину что нужен щиток, и он гдето пропал
10.9.2009, 10:40
#23394
у меня тоже
а у кого-нить есть наработки в этой области? разумеется в приват пишите |
28.1.2011, 15:53
#50602
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
у меня тоже а у кого-нить есть наработки в этой области? разумеется в приват пишите Дабы не плодить темы Принесли такую же панель vdo 110.080.004/049 mb a 211 540 74 11 глючат часы и нет подсветки основного дисплея походу сматывали по КАНу Есть какие мысли по этому поводу? Клиент пока ездит с другим щитком И еще вопрос включается ли она на столе без кана? При подачи питания на столе подсветка центрального дисплея вспыхивает и тухнет Отредактированно powernil - 28.1.2011, 16:16
28.1.2011, 20:12
#50612
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Дабы не плодить темы Принесли такую же панель vdo 110.080.004/049 mb a 211 540 74 11 глючат часы и нет подсветки основного дисплея походу сматывали по КАНу Есть какие мысли по этому поводу? Клиент пока ездит с другим щитком И еще вопрос включается ли она на столе без кана? При подачи питания на столе подсветка центрального дисплея вспыхивает и тухнет включается и горит красным с надписью ВИСИТ ВОРКШОП |
29.1.2011, 8:42
#50641
включается и горит красным с надписью ВИСИТ ВОРКШОП Нет при подаче питания вспыхивает подсветка и все,никаких надписей нет |
| Сейчас: 21.6.2026, 8:32 |
