EPS у Honda, Электроусилитель руля
 UgDen
сообщение 13.8.2009, 17:36
Сообщение #22018
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Есть такая проблема у Хонд - выходят из строя блоки управления электроусилителем руля.
У кого что ломалось?
Мне сегодня попались в руки два блока.
Первый был убит варварским вскрытием - тянули крышку и оторвали все 8 мощных транзисторов - ноги отломились под ноль. А изначальная поломка у блока была всего лишь в одной из двух релюх - если потрясти, то внутри что-то катается и при подаче управляющей напруги контактная группа не замыкается. Релюхи приделаны точечной сваркой и сами неразборные - отложил на потом поковырять.
Второй блок был убит неквалифицированным ремонтом. До того как попал к ломастеру, руль тянуло вправо, т.е. блоку нужна была только адаптация. Но в него залезли, оторвали пару дорожек (потом восстановили), а вот один вывод на датчике тока оторвали и не приделали как надо. Поломка в этом и была.
И ещё один вопросик, в блоках сидит еепромина 9346 - что в ней содержится, кто-нибудь заморачивался??? Читал и-прогом, при напруге меньше 4 вольт не читается )))
Прикрепленный файл  Honda_EPS.rar ( 453 B )
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 Niko
сообщение 2.3.2010, 0:46
Сообщение #34042
А оно собснна зачем тебе??
 RUD229
сообщение 31.3.2016, 16:54
Сообщение #223899
Спасибо сказали: 66 раз
принесли мне блок EPS "39980-TL3 G05"
С ошибкой "eps 33 01 заедание нижнего полевого транзистора в положении вкл. предположительно внутренняя неисправность EPS"
Это то что клиент показал мне на фото ))) , машина вобще в другом городе.
Блок вскрыл, внешний осмотр, дефектов не выявил, как и паленых деталей.
Нехотя его располовинил, чтоб добраться до силовых ключей и трёх релюх, и снова, подозрительного ничего не нашел. Пощелкал релюхами, силовые контакты замыкются и размыкаются, даже вскрыл две релюхи, которые судя по схеме управляют обмотками электромотора, так же, подгоревших контактов не обнаружено.
На что ещё обратить внимание ? Или собрать и отдать блок клиенту, и пусть хорошо проверяют соединения и саму рулевую рейку ?
Прикрепленный файл  IMG_1177.jpg ( 315.3 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1179.jpg ( 341.22 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1181.jpg ( 423.04 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1182.jpg ( 304.68 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1184.jpg ( 339.96 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1185.jpg ( 384.41 kB )
Прикрепленный файл  TL19E00F18100000000EARD90.png ( 4.6 kB )
 UgDen
сообщение 1.4.2016, 16:13
Сообщение #224018
Группа: Модератор
Ну а полевики кто проверять будет? Небольшой макет собери и вперёд. Наверняка пара транзюков убиты.
 danis11
сообщение 1.4.2016, 18:10
Сообщение #224024
Спасибо сказали: 512 раза
Небольшой макет - это что и как?
 RUD229
сообщение 2.4.2016, 7:12
Сообщение #224059
Полевики прям на плате и проверил, выпаивать не стал.
Так как управление ими осталось на другой плате, то подал, питание, а на затворы упр.напряжение, они естественно открывались и закрывались, проверил каждый отдельно и на общем выходе, на выходе контролировал появление напряжения лампочкой 12V .
Или я что то не так сделал, под хорошой нагрузкой нужно было проверять и соответственно могут быть постоянно открыты(пробиты) ?
блок уже собрал отправил обратно.
Клиент рассказал, что рейку не так давно меняли, прошло 25 дней, с момента замены, и одним утром придя заведя машину, EPS выдало ошибку и руль стал тугой, диагностику ему сделали поверхностно, тупо прочитав ошибку, никаких проверок на машине не было.
Отредактированно RUD229 - 2.4.2016, 7:13
 UgDen
сообщение 3.4.2016, 14:14
Сообщение #224122
Группа: Модератор
Ну норм проверил. Мне всегда лампочки было достаточно. Был один случай, когда на блоке EPS первого поколения Аккордов с электрорейками (1997-2000 примерно), верхняя крышка дотягивалась до датчика тока и коротила питания +5v на массу через его выводы. А так может и рейка поломанная.
Я вообще даю гарантию на ремонт блока только если до этого поменяли рейку, хотя бы на контрактную. По первости был случай, когда я чинил блок 4 раза из-за рейки. Потом поменяли блок на другой, так как при сгорании транзисторы свои посадочные места превратили в пепел.
 RUD229
сообщение 18.5.2016, 23:02
Сообщение #227192
Только сегодня отзвонился клиент, я уже и позабыл про него, поблагодарил меня ещё раз, и подтвердил, что блок действительно рабочий, проблема оказалась в рейке, поставили другую рейку, и все заработало.
Тема закрыта
  Сейчас: 19.11.2026, 14:45
