13.8.2009, 21:26
#22023
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Принесли блок от ФФ2 на очистку.Без задней мысли цепляю чип на УПА-USB и при считывание вижу одни нули в дампе,переключил на соединение-всё в норме.Попробовал ещё пару раз считать с предворительной перепроверкой всех цепей,а результат тотже.Перецепил чип на Тритон-тоже самое.Начинаю пытать владельца блока на предмет предистории,выясняется ,что этот перекуп выменял авто у другого перекупа и всю историю авто знает Всевышний.
Вопрос :Возможно ли залить в этот блок дамп от схожего блока переписав VIN? |
21.8.2009, 0:13
#22430
АКБ трогать не стоит! Если дамп почищен верно и все сэмулировано то все будет ок без диагнозы. А вот смещение в твоем дампе мне что то не нравится, хотя и номер в дампе 4М5Т!!! Проверь чтение еще раз или чем читал?
21.8.2009, 0:41
#22435
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Сори, обшибся - блок 0 285 001 551 :a_aae:
Выпаял, читал лошадью как 25080, чистил тахософтом. Отредактированно DarkDiver - 21.8.2009, 0:42
21.8.2009, 1:18
#22436
Сори, обшибся - блок 0 285 001 551 :a_aae: Выпаял, читал лошадью как 25080, чистил тахософтом. Бошевский номер не актуален, тахософт можешь выкинуть на помойку, здесь в теме есть дампы, можешь сравнить, может станет ясно о каком смещении идет речь. Номер у тебя 4M5T 14B056, из всей кучи моих дампов нет такого смещения. Думаю твоя лошадь хромает! |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 17.10.2026, 23:07 |
