26.6.2009, 20:15
#20217
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Вот фото блока. Кто сталкивался, что там за мотя?
проц 80 ног, маска 2E59B, определил как мс68нс11ка4. По мануалу УПА, проц нс11ка4, ресет 57 нога (Р7). В схеме блока эта нога идёт на кварц, разве такое может быть? Нечитает УПА у меня эту мотю. Поднимал ноги Vss, MOD. Прикрепленные файлы
26.6.2009, 22:59
#20232
Чавойто, батенька, ты нас обманываешь, видать. Можка так должно быть?
27.6.2009, 6:50
#20246
Непонял, в чём мог обмануть?
По рисунку к УПА всё тоже, только 73 нога неиспользуется и MODы не закорочены на массу. |
27.6.2009, 11:30
#20253
По мануалу УПА, проц нс11ка4, ресет 57 нога (Р7). В схеме блока эта нога идёт на кварц Это о чем вообще? |
27.6.2009, 16:53
#20259
Блин, мож я непрально подпаиваюсь.
Гога, посмотри пжлста фотку. Слева сверху 1 нога проца и далее вниз. 79, 78 и т.д. вверху. Там же вверху кварц и к нему походит 75 нога проца. Прикрепленные файлы
28.6.2009, 1:20
#20271
Непонял, в чём мог обмануть? По рисунку к УПА всё тоже, только 73 нога неиспользуется и MODы не закорочены на массу. 73 это кварц, использовать тактовую или родной кварц это ваше право! Про моды не вьехал Блин, мож я непрально подпаиваюсь. Ну "откедаж" мы знаем как ты запаиваешься? Вверху есть визуальный рисунок, номинал кварца у тебя 16000, про моды обьяснил, ну нет у меня упы за ненадобностью... |
28.6.2009, 21:54
#20297
Оба МОДа я поднял, так же как и ресет с массой.
У меня сомнения, что может я непрально подпоялся, т.к. по фотке видно что кварц идёт к 5 и 6 ноге проца слева нправо, вверху. А по мануалам (вылаженном тобой и такому же в УПА) ресет это 75 нога, что соответствует 5 ноге по картинке. Т.е. получается ресет сидит на ноге кварца. Разве такое может быть? |
21.8.2009, 16:23
#22453
Хотел бы вновь вернуться к этой теме.
Ну не читает у меня УПА этот проц. Хотя и Пенко кричит, что должно читаться. Вот скрины моих соединений. Моё мнение, что не соответствуют ноги проца в блоке, ногам в инструкции на этот проц. Масса в блоке не соединяется ни содной ногой масс (70,13,32) из даташита! [attachment=7514:Image00004.jpg] Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 21.8.2009, 16:24
21.8.2009, 21:00
#22460
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Хотел бы вновь вернуться к этой теме. Ну не читает у меня УПА этот проц. Хотя и Пенко кричит, что должно читаться. Вот скрины моих соединений. Моё мнение, что не соответствуют ноги проца в блоке, ногам в инструкции на этот проц. Масса в блоке не соединяется ни содной ногой масс (70,13,32) из даташита! «Вложение jpg» Держи Прикрепленные файлы
21.8.2009, 21:10
#22461
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто сталкивался, что там за мотя? проц 80 ног, маска 2E59B, определил как мс68нс11ка4. Этот процесор делаеца бес проблен и внутрискемно,зачем его снимат? |
21.8.2009, 21:13
#22462
Этот процесор делаеца бес проблен и внутрискемно,зачем его снимат? Это процессор MC68HC11KS2 |
21.8.2009, 21:28
#22464
Моё мнение, что не соответствуют ноги проца в блоке, ногам в инструкции на этот проц. Не надо нам сказки рассказывать. |
21.8.2009, 21:31
#22465
Это процессор MC68HC11KS2 Какая разница как вы его назовете и выберете K4, КS2, KA4 ему все равно, он вам отдастся без проблем... |
21.8.2009, 21:34
#22467
Какая разница как вы его назовете и выберете K4, КS2, KA4 ему все равно, он вам отдастся без проблем... ks2 и ka4 распиновки разные я прикрепил выше Отредактированно powernil - 21.8.2009, 21:35
21.8.2009, 21:48
#22468
ks2 и ka4 распиновки разные я прикрепил выше И только, главно правильно запаяться, бут одинаковый, может так проще будет с картинкой... Прикрепленные файлы
21.8.2009, 22:07
#22469
Это процессор MC68HC11KS2 Карпрог их делает внутрискемно,тот падеф каторы выложил от Хпрога-М делает внутрискемно,и ишчио много осталних програматопов читает эго. Прикрепленные файлы
Вчера, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 10.3.2026, 7:01 |
