KIA RIO, 2003г.,, Какая то засада с процем. Подмогните разобраться.
 sovig
сообщение 26.6.2009, 20:15
Сообщение #20217
Спасибо сказали: 21 раз
Вот фото блока. Кто сталкивался, что там за мотя?
проц 80 ног, маска 2E59B, определил как мс68нс11ка4.
По мануалу УПА, проц нс11ка4, ресет 57 нога (Р7). В схеме блока эта нога идёт на кварц, разве такое может быть?
Нечитает УПА у меня эту мотю.
Поднимал ноги Vss, MOD.
Прикрепленный файл  блок.bmp ( 986.19 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 goga
сообщение 21.8.2009, 22:51
Сообщение #22470
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Ну вот опять не правильный рисунок :icon_superschnute: Ног там 80, распин как выложил powernil и я. Автору посоветую не забывать про кварц, раз уж сдул проц...
 juozas10
сообщение 21.8.2009, 23:10
Сообщение #22471
SORRY.Извиняюус это моя ошибка,так луче.А всотаки я так думаю что скарея всиво процик мортвы.
Прикрепленный файл  MC68H11KS2._E59B.rar ( 165.6 kB )
 goga
сообщение 21.8.2009, 23:27
Сообщение #22472
Master
Опять не то... :icon_neinnein:
 powernil
сообщение 21.8.2009, 23:38
Сообщение #22474
Спасибо сказали: 19 раз
Да выложили уже картинки и я и goga
 juozas10
сообщение 21.8.2009, 23:45
Сообщение #22475
Цитата(goga @ 21.8.2009, 23:27) *
Опять не то...
Эта подклучения с Carprog,тваяо потклучения с Омегои.
 juozas10
сообщение 22.8.2009, 0:28
Сообщение #22476
Цитата(powernil @ 21.8.2009, 21:34) *
ks2 и ka4 распиновки разные я прикрепил выше
Так распиновка разнойа.У Carprog кс2 распиновки нет,толко ка4,так имозно запутаца.
 sovig
сообщение 22.8.2009, 11:19
Сообщение #22479
Ну вот!
Всё получилось по схеме подключения по Х-прог. Отдельное спасибо powernil!
В УПА нету такой схемы подключения, вот я и попал в заблуд!
Всем спасибо! Блок побеждён!
 sovig
сообщение 25.8.2009, 13:46
Сообщение #22568
А вот и нехрена непобеждён!
У клиента была заклеена изолентой лампа и я орентировался по сканеру на ошибки.
Залил дамп 2-й, ошибка 76 - ADU FAILED, но стёрлась.
Потом залил дамп 3-й. Ошибок нестало. Клиент уехал, но потом как скинул изоленту с лампы, оказалась, что лампа моргает.
Смотрю сканером, есть та же ошибка, она трётся, но лампа не гаснет.
В чём косяк? Или я проц замучил?
Прикрепленный файл  проба_3.rar ( 226 B )
Прикрепленный файл  проба_2.rar ( 246 B )
Прикрепленный файл  0_K30E_67_7P0__HC11_2E59B_krash.rar ( 277 B )
 goga
сообщение 25.8.2009, 15:30
Сообщение #22574
Master
Ничего ты не замучил... Стандартная проблема, неправильно почищен блок.
 sovig
сообщение 26.8.2009, 16:08
Сообщение #22612
Что-то здаётся мне, что нет в этом дампе краша.
Нарыл на разборке ещё таких два блока, дампы как близницы братья.
На всех блоках ошибка:
77 ADU INCONSISTENCY.
стирание адресов 40-й строки даёт возможность стереть эту ошибку, но лампу не гасит.
Стирание адресов начиная с 80 и ниже, ошибку не трёт и лампа начинает моргать.
Ошибки находятся в двух верхних строках.
Где краш, х.з. :icon_superschnute: Нету!
Прикрепленный файл  нов.rar ( 243 B )
Прикрепленный файл  нов_2.rar ( 247 B )
Отредактированно sovig - 26.8.2009, 16:09
 sovig
сообщение 1.9.2009, 20:06
Сообщение #22928
Мужики, ну раскройте мне глаза, есть краш в этих дампах?
 antey
сообщение 3.9.2009, 9:22
Сообщение #22987
Митчелл утверждает, что ошибка 77- это несоответствие комплектации авто и модуля, проще говоря, неправильная кодировка
 sovig
сообщение 3.9.2009, 14:14
Сообщение #23007
Я так думаю, что комплектация определена и номером блока. Т.е. если комплектации разные, то и номер блока будет другой. Или я ошибаюсь?
Перелопатил много инфы, нашёл на эти машины, тоько две схемы.
1-я это падушки водителя, пассажира и ремни. Ещё есть то же и дополнительно две падушки в сидениях. Но эта разница, также есть и в блоках, разъём подлиннее в последнем случае.
 sovig
сообщение 8.9.2009, 12:52
Сообщение #23243
Победил я этот автомобиль!
Значит так.
1.Никакого краша в эти блоки не пишется, всё решается востоновлением элементов безопасности или муляжами.
2.Комлектация этого блока: одна падушка водителя и два ремня, и всё.
Но! в проводке заложена пара, для пассажирской падухи (я так думаю, т.к. по схеме сидит на этих ногах разъёма) и она обязательно в разрыве. Если на эту пару повесить муляж, то имеем ошибку 77 ADU INCONSISTENCY с горящей лампой.
А я то прям на разъёме блока повесил муляжи кроме падушки водителя, т.к. падуху поставили новую и поимел вот такой гиморойчег.
Всем спасибо за помощь!
 goga
сообщение 8.9.2009, 13:01
Сообщение #23245
Master
То что расшифровал antey, и то что натворил ты с лишними эмулями, это одно и то же. Кстати, про эмули на несуществующие патроны или подухи, я уже писАл не раз и какие гиморы можно от этого поиметь!!! Курим форум... :icon_20050121:
«<2 из 2
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 12:36
