5.3.2015, 21:55
#100063
собтсвенно вопрос в названии топика
победил кто нибудь SID 208 чем нибудь бюджетным, или не бюджетным нужно клонировать блок, ищу решение -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.3.2016, 12:42
#221476
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за фото
Администрация
есть кнопка спасибо! ненужно постить лишнее!
9.3.2016, 20:19
#221531
машина не завела моргает иммо.
может кто знает в какой микросхеме лежит иммо??? |
6.4.2016, 21:25
#224450
Только, что пробовал с Форда Транзит 2015 года середина года SID 208, по совету доктортехно попробовал тоже не пошло, видать блок свежий,
либо мой к таг не допиленный нормально хотя не мало ЕДЦ и медов и не только сделал он... Отредактированно Master911 - 6.4.2016, 21:25
9.4.2016, 18:07
#224713
писец, отправил этот СИД208 в филиал откуда прислали делать, стартер не крутит теперь, что я блин не так сделать мог? ппц... по К Таг схеме соединялся 3 бут пина использовал, питание куда надо подовал, давно не было такого, может Флюс не вымыл который Савелий советовал, использовать может он все таки подкорачивает, завтра вычистим попробуем... Трындец
Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 18:07
9.4.2016, 18:35
#224715
Наврят-ли флюс, он без щелочной т.е. можно вообще не смывать!
9.4.2016, 18:54
#224717
Наврят-ли флюс, он без щелочной т.е. можно вообще не смывать! придет буду смотреть где мой косяк... мое предположение когда вскрывал там алюминий отверткой от корпуса кусочки мелкие могли попасть на плату, хотя я осматриваю всегда после вскрытия блок и продуваю блок, но все может быть не заметил где то чего то Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 19:31
9.4.2016, 19:33
#224720
Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
А сид 208 с жабоедов, так ничем пока и не далается, как я понимаю.... Возможно ли б/у блок на такой авто привязать без оффициалов ??? У кого то получалось и без перепайки проца... Отредактированно sv86 - 9.4.2016, 19:33
9.4.2016, 19:47
#224722
Здравствуйте! А сид 208 с жабоедов, так ничем пока и не далается, как я понимаю.... Возможно ли б/у блок на такой авто привязать без оффициалов ??? У кого то получалось и без перепайки проца... Если почитать выше тему то жабоедов как раз 54 галета делала вон змея месаги прочти |
9.4.2016, 19:49
#224723
Пасибо...
Ща по внимательней прочитаю.... думал по фордам было. Как я понимаю положительный результат с блоками сид208 ПСА, был на первых блоках. На более свежих уже идет другая защита, поэтому их и не делают пока ни чем.... Отредактированно sv86 - 9.4.2016, 20:04
9.4.2016, 21:12
#224735
Пасибо... Ща по внимательней прочитаю.... думал по фордам было. Как я понимаю положительный результат с блоками сид208 ПСА, был на первых блоках. На более свежих уже идет другая защита, поэтому их и не делают пока ни чем.... К тагом ори делают я предполагаю |
9.4.2016, 21:28
#224736
Не делают. Я не слышал пока.
9.4.2016, 22:24
#224741
т.е. замена только на новый ЭБУ ?
Донора есть возможность привязать к авто ? |
9.4.2016, 22:32
#224742
т.е. замена только на новый ЭБУ ? Донора есть возможность привязать к авто ? Завтра машину притянут на филиал, может фишку банально не одел водила, если все ок вымою флюс на бутах, гляну на стружку а вот если не пойдет, то звонок другу, если он не поможет, то донара искать, только прошивку бы с нового блока который не привязан к авто еще найти. Кстати подскажите мужики PCM флешер если куплю как с ним работает с SID208? по диагнозе читает пишет, или надо через бут, патчить и только потом будет по диагнозе работать? просветите плис походу придется купить модуль по любому... Вязать нечем пока такой свежак форда, тока на новую прошивку рассчитываю у друзей найти или купить где то Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 22:32
9.4.2016, 22:39
#224744
В Вашем случае с фордом проще.
На него я делал клон мультифлэшером, Михаил помогал с доработкой прошивки! Искать дамп нового ЭБУ не нужно, если конечно сольете софт с родного . Отредактированно sv86 - 9.4.2016, 22:43
9.4.2016, 22:42
#224745
В Вашем случае с фордом проще. На него я делал клон мультифлэшером, Михаил помогал с доработкой прошивки! Искать дамп нового ЭБУ не нужно. Хм через модуль BSL Tricore делал? |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 13:34 |
