TOYOTA CAMRY 2007, После аварии.
 nix
сообщение 5.12.2010, 17:28
Сообщение #48285
Автомат. Блок управления Denso 89661-33c10.Машина после аварии. Повреждён блок управления. В блоке есть RH86 (С86). В ней находится иммобилайзер и управление коробкой? Если перекинуть данные в другой в другой блок... Или покупать комплект?
1 из 2>»
 mir12volt
сообщение 5.12.2010, 21:47
Сообщение #48290
Спасибо сказали: 47 раз
Ключи точно в 93С86.
 ZubarevK
сообщение 6.12.2010, 10:48
Сообщение #48306
не ключи а синхронизация :icon_gutgehts:
 Dad
сообщение 6.12.2010, 12:14
Сообщение #48308
Спасибо сказали: 3 раза
Если будет новый блок (не б/у). То не чего делать не надо поставил и поехал
 nix
сообщение 6.12.2010, 12:18
Сообщение #48309
То есть, замена микросхемы и двигатель должен запуститься?
 andrey11
сообщение 6.12.2010, 15:43
Сообщение #48316
Спасибо сказали: 32 раза
Замена блока + синхронизация перемычкой в OBD на 40 минут
 vladimir_vl
сообщение 6.12.2010, 18:17
Сообщение #48325
Спасибо сказали: 6 раз
перемычка не обязательно, если все остальное на месте, а меняется только моторник и маркировка совпадает, то после смены епромки, все и так заведется, кстати там епромка практически пустая
 lex202
сообщение 7.1.2011, 21:17
Сообщение #49644
привет .вот посмотри
Прикрепленный файл  BE4014_AD.pdf ( 791.1 kB )
 wendox
сообщение 10.4.2016, 23:39
Сообщение #224831
Спасибо сказали: 49 раз
Приветствую ! Сразу извиняюсь, что в чужой теме, подскажите где находится иммо в этом авто ?
сообщение 11.4.2016, 0:17
Сообщение #224833
Спасибо сказали: 2064 раза
Наверное зависит от типа ключа, обычный или кнопка.
 Aspid
сообщение 11.4.2016, 0:26
Сообщение #224834
Спасибо сказали: 433 раза
Данных конечно маловато, но наверное в моторном.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 vidamotors
сообщение 11.4.2016, 0:52
Сообщение #224835
Спасибо сказали: 157 раз
Если до завтра терпит, стукни в скайп, я гляну на работе.
 wendox
сообщение 11.4.2016, 6:59
Сообщение #224840
Toyota Camry 2008Y 2,4L АТ обычный ключ ID67.
 smrodo
сообщение 11.4.2016, 7:57
Сообщение #224842
Спасибо сказали: 568 раз
Получается на Camry стоит блок иммобилайзера .
Прикрепленный файл  123.jpg ( 82.01 kB )
Прикрепленный файл  124.jpg ( 65.1 kB )
 wendox
сообщение 11.4.2016, 8:02
Сообщение #224843
Вопрос где ?
 dvernoydoktor
сообщение 11.4.2016, 8:20
Сообщение #224844
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(wendox @ 11.4.2016, 9:02) *
Вопрос где ?
Как обычно - за печкой, снимай всю торпедо ;)
www.immo-box.ru
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 4:33
