27.4.2016, 10:06
#225967
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую уважаемые форумчане, я тут первый раз, поэтому если что не так, прошу простить. Есть автомобиль из названия темы, покупался в японии после небольшого дтп, сработали подушки. Подушки все заменили, ремни заменили, осталось найти блок, но оказалось, что с 2011 года (причем не на всех), он другой, а именно http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=15&id_damp_list=20751 вот такой. Вопрос следующего плана, обязательно ли покупать прошивку или можно сбросить информацию об аварии с того дампа, что сейчас в микросхеме? НУ и самый главный, если что-то сделать не верно, могут ли выстрелить подушки? К сожалению у нас в городе я не могу найти кто это может сделать.
27.4.2016, 10:29
#225971
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Читать - править родной дамп, не знаешь что править - купить, сравнить сделать также
Если верно сделаешь, будет работать как до дтп Стрельнуть подушки при не правильном дампе не могут (маловероятно) , но могут из-за не прикрученного блока\датчика -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.4.2016, 10:31
#225972
но могут из-за не прикрученного блока\датчика Если блок сейчас не прикручен, получается после прошивки прежде чем подключать надо обязательно прикрутить к кузову? Даже для проверки? Можете подсказать программатор, который умеет делать без выпаивания микрухи? Побюджетней:) Отредактированно manoff - 27.4.2016, 10:31
27.4.2016, 10:33
#225973
Можете подсказать программатор, который умеет делать без выпаивания микрухи? Побюджетней:) Обязательно, блокам бывает нужна масса+внутри датчик удара\опракидывания Побюджетней Вам будет доехать до Владика, чем покупать программаторы Отредактированно bojko - 27.4.2016, 10:38
27.4.2016, 12:38
#225989
Программатор лишним не будет...
27.4.2016, 12:44
#225990
27.4.2016, 12:49
#225991
27.4.2016, 16:51
#226000
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Отдайте денег знающим людям, не жадничайте, себе дешевле выйдет. А то потом начнется, перегрел микросхему, поломал, дорожки оторвал, и тд. Не то чтобы я важничаю и прочее, но я в безапасность стал вникать с большим богажем знаний и опыта, все же безопасность и с нет не стоит тренироваться.
27.4.2016, 18:09
#226006
Этот судя по всему требует выпаивать?? судя по нашему скромному бюджету вам нужно купить жвачку и заклеить лампочку, если на табло нет сообщения а так полностью согласен с ответом чуть выше . в самую точку |
27.4.2016, 18:21
#226008
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Паяльник купить можно , а вот научиться им пользоваться - это не купишь . Залепить "лампочку" конечно можно , да до приборки очень долго добираться
27.4.2016, 19:14
#226016
О спасибо за фотку через недельку приедет такая на смотку. А по обд есть варианты?
Извиняюсь за оффтоп... ни разу не делал |
27.4.2016, 19:25
#226019
О спасибо за фотку через недельку приедет такая на смотку. А по обд есть варианты? Извиняюсь за оффтоп... ни разу не делал Там все легко разбирается интуитивно, 10-15 минут. -------------------- 89091472865
27.4.2016, 19:40
#226020
Разобрать думаю не проблема. Разбирали и сложные вещи. А вот по дырке видать труба?
27.4.2016, 20:02
#226022
Конечно труба . Приборка Yazaki . Если будут сложности по разборке могу подсказать .
Полностью вся "процедура" (разборка,корректировка,сборка) у меня получалась примерно за 30-40 минут. Отредактированно smrodo - 27.4.2016, 20:06
27.4.2016, 20:53
#226031
Конечно труба . Приборка Yazaki . Если будут сложности по разборке могу подсказать . Полностью вся "процедура" (разборка,корректировка,сборка) у меня получалась примерно за 30-40 минут. Спасибо родной. Если сторможу с разбором стукнусь. Но не думаю что серое вещество настолько безнадёжно... языки алго рассжован в пух и прах. но приятно чувствовать плечо друга :) P.S. тачка ещё в испании... пока приедет... |
28.4.2016, 13:07
#226076
Во владивосток свозил, сделали. Но по программатору вопрос открыт, есть люди с руками, нужно оборудование
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 14.5.2026, 18:37 |
