#19621
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
всем привет.
Да данном авто висит ошибка о том что пирапатрон натяжителя ремна водителя замкнут на массу. Проверил провода и сам пиропатон - всё ОК. Обрезал провода на этот пиропатрон прямо перед блоком - всё равно висит эта ошибка. как я понимаю глюк в блоке. кто нибудь сталкивался с таким глюком? Дамп прилагаю. Блок Autoliv 550 56 87 00. Прикрепленные файлы
#19622
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Для "порядку" надо указывать что стоит 93с66 и указывать историю!!! У тебя присутствует краш, стирай и будет тебе счастье...
#19631
Может у кого есть дампик для сравнения?
#19632
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
#19647
Дампы от аналогичных номеров будут идентичны, жабоеды этим сильно не утруждают себя...
![]() Изучай аналог ![]() Прикрепленные файлы
#20917
Значит почистил я дамп по аналогу, 550 56 90 00. Ошибка поменяла статус и я её стёр, но лампочка осталась гореть, где-то не дотёр видать. дамп со своим вариантом выкладываю.
#20988
Значит почистил я дамп по аналогу, 550 56 90 00. Ошибка поменяла статус и я её стёр, но лампочка осталась гореть, где-то не дотёр видать. дамп со своим вариантом выкладываю. Если вопрос не решён , то пиши !помогу,но ток по личке -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
#22591
Вопрос так и остался не решённым. пните в нужном направлении. фариантов перепробовал уже штук 10, не помогает.
#22598
![]() Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Чем смотриш ошибки?
Если autoboss, то он неправильно может читать ошибки. И у тебя какой-то элемент остался нерабочим. |
#22618
Читаю multidi@g'ом. все элементы проверены. в тек данных висит что лампа горит из-за аварии.
#22731
вот скриншот тек данных
#22734
Этот скрин ничего не говорит, покажи фактические параметры пирапатронов!
#22784
как не говорит если написано что лампочка зажжена по поводу аварии.
#22792
как не говорит если написано что лампочка зажжена по поводу аварии. ![]() Ты хоть представляешь о чем тебя спрашивают? Лампочка что горит, это ты и сам видишь без диагностики!!! |
Сегодня, 5:01 Посл. ответ от николай |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 18.9.2025, 5:47 |
