30.4.2016, 19:23
#226228
Помогите разобраться в ошибках. Их уже в разы меньше, поменял много кодификаций, но остались висеть следующие ошибы.
********* ОШИБКИ ********* * SBSR -Satellite B-pilar Right - 98AD : No message (0x1) from door satellite, front left (E85) or door module, front left (E6x), SBSR reciever, TMFA transmitter; - 98C2 : SBSR : Self test: too few messages; * SBSL -Satellite B-pilar Left - 982D : No message (0x1) from door satellite, front left (E85) or door module, front left (E6x), SBSR reciever, TMFA transmitter; - 9842 : SBSR : Self test: too few messages; * STVL/TEFA/VOCS_FB - Satellite door front left/Visual Occupant Classification System Back - 967D : TMFA: Voltage supply: limit value undershot; - 9B4F : TMFA: Switch block, data transfer; * SIM/SGM/ACSM - Safety And Information/Gateway Module/Crash Safety Module - 93D9 : SGM-SIM: Deactivation: driver"s door module (E60, E61, ...) or steering column switch cluster(E65, E66, E67, RR01); - 93AE : SGM-SIM: No message(1) from front right door module (E65) or front left door satelite(E60); - 93E4 : SIM-SGM: Self test: too few messages; ********* /ОШИБКИ ********* Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 30.4.2016, 20:07
30.4.2016, 19:49
#226230
О чем речь? О каком блоке говорим и почему в разделе SRS?
30.4.2016, 19:51
#226231
О чем речь? О каком блоке говорим и почему в разделе SRS? Блоки описаны в скринах. Речь идет о битой машине, я восстанавливаю (тушу лампу аирбаг) -------------------- |
30.4.2016, 19:53
#226232
Блоки описаны в скринах Скрины это хорошо! Но поиск по скринам не работает. Описание ошибок нужно в текстовом виде всегда выкладывать, и уже как дополнение к ним скрин. |
30.4.2016, 20:06
#226233
Скрины это хорошо! Но поиск по скринам не работает. Описание ошибок нужно в текстовом виде всегда выкладывать, и уже как дополнение к ним скрин. исправил -------------------- |
30.4.2016, 20:26
#226234
Это после вашего кодирование такое стало? Изначально ошибки случайно не сохранили? Как минимум три блока не видят блок двери водителя, там CAN и оптика к SGM.
30.4.2016, 20:32
#226235
Это после вашего кодирование такое стало? Изначально ошибки случайно не сохранили? Не ошибы эти были "изначально". Машина "сборная СССР"... много модулей были с разными винами. p.s Практически все что менял есть фото а так же бекапы кодингов Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 30.4.2016, 20:34
30.4.2016, 20:36
#226236
Не ошибы эти были "изначально". Rheingold, ISTA P и ICOM есть?
Машина "сборная СССР"... много модулей были с разными винами. p.s Практически все что менял есть фото а так же бекапы кодингов |
30.4.2016, 20:39
#226237
30.4.2016, 20:41
#226238
30.4.2016, 20:44
#226239
30.4.2016, 20:54
#226240
Как бы сделал Я учитывая то что у вас там сборная, первым делом я прошил бы (WINkfp) не родные блоки с нужным вином, учитывая уровень интеграции остальных блоков, потом закодировал(NCS) все блоки(их 7 шт.) по SRS в экспертном режиме по центральному шифру этого авто, потом запустил бы системное время сателитов и только потом (Рейнгольдом) бы разбирался с ошибками будучи уверен что софты и кодировки соответствуют комплектации, и в манульном режиме (NCS) побил бы не нужные ошибки (если что то стрельнуло) или разбирался с проводкой. Как то так. В общем для всего этого достаточно головы I-COM ( бютжетно и солидно выглядит I-COM A2) и инженерки BMW. Как всё это сделать Абриком не знаю.
4.5.2016, 11:04
#226378
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
D-СAN у меня )))
и сегодня через пару часов прийдет I-com A2 софт змей отправил, но еще так и не получил останется все до кучи скрутить вот будет нужна помощь Отредактированно andy99 - 4.5.2016, 11:05
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
4.5.2016, 11:15
#226381
у вас не почта а бермудский треугольник, уже неделю висит сообщение, что посылка вылетела в португалию :(
4.5.2016, 11:29
#226384
у вас не почта а бермудский треугольник, уже неделю висит сообщение, что посылка вылетела в португалию :( Так теперь всегда висит сообщение. И еще месяц будет висеть, хотя посылка будет уже на руках. Раньше международные посылки шли 10-12 дней, теперь, как начались международные катаклизмы, в лучшем случае дней 20, но в основном месяц. Такие вот пироги.. |
4.5.2016, 11:32
#226385
Кстати в Португалии за Icom просят 600 рублей
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 20:14 |
