PEUGEOT 407 2.0 2004 нужна помощ, ECU заблокирован, ошибка P1613
 kenevgen
сообщение 3.5.2016, 12:29
Сообщение #226332
Спасибо сказали: 13 раз
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая:
хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто.
сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться.
поп партметрам: эбу двигателя заблокирован
все остальное по параметрам отлично
бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам
но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен
БСИ ,и эбу двигателя-неменялся.
эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159
-будьте добры, дайте совета:
1-можно ли сделать данный блок новым?
2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать?
3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование?
спасибо за помощь!
1 из 4>»
Тема закрыта
 Zmeiarm
сообщение 3.5.2016, 13:01
Сообщение #226333
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а вам надо BSI делать новым и привязать. моторник не слетает, слетела синхра между BSI и ECU (MACHING)
хотя при прописки заново ключей, должно и мачинг сделать .
но если хотите с моторником поиграться, могу и моторник виргин сделать :) но зачем оно вам?
P.S. кидайте дамп с BSI, подскажем вам пин
 danis11
сообщение 3.5.2016, 13:59
Сообщение #226335
Спасибо сказали: 512 раза
Странно - как умудрились ключи прописать, не проведя кодировку?! А так по факту - лучше все с нуля...
P.s. А может не приписивали а перекидывали.....???!!! :dumaem:
 TuningSpets
сообщение 3.5.2016, 14:47
Сообщение #226340
Спасибо сказали: 116 раз
Перепаивали скорее
89091472865
  Пользователь на форуме!
 kenevgen
сообщение 3.5.2016, 19:01
Сообщение #226347
вот схема подключения эбу двигателя
только я непойму каким проводом в бут вводить?
помогите ,спасибо
Прикрепленный файл  2016-05-03_19-01-04.png ( 200.06 kB )
Прикрепленный файл  2016-05-03_19-01-49.png ( 620.67 kB )
Прикрепленный файл  2016-05-03_19-02-48.png ( 618.12 kB )
Отредактированно kenevgen - 3.5.2016, 19:02
 kenevgen
сообщение 3.5.2016, 19:20
Сообщение #226350
помогите ,спасибо
или мот есть точки подключения к данному эбу двигателя для икспрог бокс? а то выводы есть,а точек подключки нет...
 Zmeiarm
сообщение 3.5.2016, 19:38
Сообщение #226351
Любопытный
Вот интересно, зачем мы вверху вам писали, если вы всё равно в моторник полезли ?
 danis11
сообщение 3.5.2016, 19:55
Сообщение #226352
Zmeiarm, чел хотел наверное пин моторного сравнить с пином бси... Может бси поменен в комплекте с ключами... Это как вариант.. Хотя для этого достаточно вин-ы проверить.
Отредактированно danis11 - 3.5.2016, 19:58
 Zmeiarm
сообщение 3.5.2016, 20:03
Сообщение #226353
Любопытный
Да по диагностике вины видны. Но он писал что бси и моторник родные... наверно для себя хочет понять как читать хпрогом..
 danis11
сообщение 3.5.2016, 20:13
Сообщение #226354
Zmeiarm, Очередной раз извиняюсь! Старость не радость - опять попутал бси и бсм! Ща все стало на свои места!
 kenevgen
сообщение 4.5.2016, 10:04
Сообщение #226366
да все верно говорите,да и хо знал что вины одинаковые а вот пины ,кто знает...вот и решил заодно проверить как данные приборчики справться :
1- хотел испытать икспрог
2- пиасини,кес и ктаг
3- интересно стало какой прогой ресетят данный блок , да и вот подсказали что данным калькам "meucci engine ecu decoding"
только вот я нашел список того,что делает,данный кальк, но в списке нет данного блока MM 6LP1-12, там немного другие блоки заявлены (MM MM6LP1-17 и MM MM6LP1-09) ну и другие....,.стоит ли пробывать через другой блок ресетить или не искушать судьбу ?
Отредактированно kenevgen - 4.5.2016, 10:06
 danis11
сообщение 4.5.2016, 10:21
Сообщение #226368
kenevgen, скинь прочитаный дампик и глянем на совместимость с другими блоками. Там кальк то и правит не много.......
 Zmeiarm
сообщение 4.5.2016, 10:26
Сообщение #226369
Любопытный
1.раз собираешься ресетит, то значит прочитал спрого?
2.проблема и тебя не в моторнике а в BSI, обнулить и обучить ну пол часа, если в первый раз - то час.
3. в той проге что ты сказал не всё так гладкой, там не всё работает как написанно :)
4. по этому блоку нет ничего в ней
 kenevgen
сообщение 4.5.2016, 10:33
Сообщение #226371
пока я собирал инфу и пытался ктаг и пиасини прочесть данный блок..но они сказали не можем.
а икспрог распина не нашел.
так,что буду делать следующим образом к сажалению, как мне сказл, Zmeiarm
хотелось проверить и приборы все на,что способны и заодно на всяк случайц сохранить дампик)..как то так.
после обеда займусь этим авто, ща пока занят другим.
 Zmeiarm
сообщение 4.5.2016, 10:35
Сообщение #226372
Любопытный
я думаю не к сожалению, а к вашему счастью, так обойдется без потерь :super_smilies_001: :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 4.5.2016, 10:43
Сообщение #226374
Любопытный
ну раз образумился и перестанешь эксперименты делать с моторником, выложу подключение :)
Прикрепленный файл  6LP1_02_pinout-xprog.jpg ( 203.25 kB )
Прикрепленный файл  IAW6LP1_boot.jpg ( 84.33 kB )
1 из 4>»
Тема закрыта
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.8.2026, 18:34
