26.8.2009, 21:56
#22620
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем одомастерам! Ребята, подскажите пожалуйста, сливаю дампик с микрухи, но понимаю что он какой то не такой. Дело в прогере? Соответственно после заливки панель не работает, прогер Тритон 5.7Т. Авто Chevrolet Viva. Не отказался бы от оригинального дампа! За ранее благодарен!
27.8.2009, 7:56
#22630
На вид вроде нормальный.
27.8.2009, 8:05
#22631
Здравствуйте Sergeii! Ну а в чем же тогда засада, интересно мне узнать? На щитке светятся верхние сегменты нулей, стрелы все приподнимаются вверх немного. Чтот то ни FF в дампе ниже нет ни нулей. Это нормально?
27.8.2009, 8:31
#22632
Чтот то ни FF в дампе ниже нет ни нулей. Это нормально? А с чего вдруг решил, что они должны быть? |
27.8.2009, 8:42
#22633
Я конечно не утверждаю что они должны быть, но например у 93с86 дамп гораздо больше, вот я и за сомневался.
27.8.2009, 9:18
#22635
Я конечно не утверждаю что они должны быть, но например у 93с86 дамп гораздо больше, вот я и за сомневался. Ага. А у 24С512 вообще объем памяти 64К и что из этого? Если не знаешь структуру дампа, то к чему эти рассуждения! Сергей тебе ответил про дамп, а почему у тебя доска не работает - нам издалека не видно. |
27.8.2009, 9:46
#22637
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
может swap?
27.8.2009, 12:08
#22643
может swap? Скорее дело в руках.Ну и голова конечно. Название темы поменял.Вопросы-микросхема выпаивалась?Дисплей снимался?"На щитке светятся верхние сегменты нулей"-Наверное дисплей не контачит?Что обозначает в подписи дампа "проб.120912"? |
27.8.2009, 20:08
#22675
Это авто опель астра и делается по диагнозе!
27.8.2009, 20:23
#22679
Это авто опель астра и делается по диагнозе! На крайняк и ручками можно,вернее уже начато |
27.8.2009, 20:31
#22681
С проблемой разобрался, на плате щитка не было обозначенно где первая нога, вот и проклеил микруху на 180 градусов. Всем большое спасибо за помощь.
27.8.2009, 20:40
#22684
С проблемой разобрался, на плате щитка не было обозначенно где первая нога, вот и проклеил микруху на 180 градусов. Всем большое спасибо за помощь. Куда катится мир... Надо знать распиновку еепромов наизусть, а не смотреть обозначения ног на плате. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.8.2009, 20:52
#22688
Дело не в распиновке EEPROMA, а в том что первая нога на плате не обозначена, вот и перепутал. А разве по началу не у кого таких ошибок не было? Всегда с первого раза получалось?
27.8.2009, 21:39
#22694
Дело не в распиновке EEPROMA, а в том что первая нога на плате не обозначена, вот и перепутал. А разве по началу не у кого таких ошибок не было? Всегда с первого раза получалось? Да без ошибок никто наверное не обощелся.Зато теперь у тебя наука будет.Машина то наверное клиента,а очко не железное,запомнится на всю оставшуюся. |
29.8.2009, 5:41
#22785
Что бы так не получалось я при каждой смотке
записываю старый пробег на бумаге для проверки свап не свап для проверки калькуляции и черкаю как стоит чип на плате. а то бывает провозишься с полчасика и вызванивай питание. А на обум шанс 50\50. я проверял микрухи на прочность . зависит от производителя. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
29.8.2009, 13:52
#22795
Ребята, всем огромное спасибо за дельные советы! Впредь буду внимательней!
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 10:30 |
