Mercedes Benz W221 ME 9.7 считать full дамп, Чем можно прочитать flash ?
 per2per
сообщение 6.5.2016, 20:27
Сообщение #226468
Спасибо сказали: 116 раз
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ?
Прикрепленный файл  20160506_202410_1_.jpg ( 253.15 kB )
Прикрепленный файл  20160506_202432_1_.jpg ( 219.34 kB )
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
1 из 6>»
 per2per
сообщение 6.5.2016, 20:41
Сообщение #226469
Может Х прогом можно как то подключиться
 vidamotors
сообщение 7.5.2016, 0:17
Сообщение #226485
Спасибо сказали: 157 раз
Попробуй подать питание , через пины на разъеме.
 Aspid
сообщение 7.5.2016, 1:04
Сообщение #226486
Спасибо сказали: 432 раза
Если читали мануал к Х-прогу, то должны понимать что он подобные блоки читает только с внешним питанием. А вообще не очень удачный вариант для проб...
Еепромом тут не обойтись. Делайте блок новым, потом привязка Старухой.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Doctortehno
сообщение 7.5.2016, 10:30
Сообщение #226494
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Перепайка eeprom в донора, в данном блоке может покорежить данные в проце.
Только делать новым, и привязывать старухой!
 per2per
сообщение 7.5.2016, 17:51
Сообщение #226509
пробовал так
вот фулл донора разбитый на части
это еепром после обрабоки fvdi
Прикрепленный файл  full_backupEPR.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  full_backupFLS.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  full_backupMPC.bin ( 512.5 kB )
Прикрепленный файл  eepron_renew.bin ( 4 kB )
 per2per
сообщение 7.5.2016, 17:59
Сообщение #226511
поробовал с renew ввод в эксплуатацию перепрограмировал залил новый софт и потребовал SCN чтобы не кодировать scn перепаял епром со старого блока
 per2per
сообщение 7.5.2016, 20:46
Сообщение #226514
попробовал Х прогом подключился блок питания вырубает коротыш висит или проц сдох, попрощался с флешь
 per2per
сообщение 7.5.2016, 21:22
Сообщение #226517
через разъёмы подавал когда к таг подключал 0.02- 0.05 А. А напрямую к процессору сразу короткое, блок питания вырубается.
Отредактированно per2per - 7.5.2016, 21:22
 per2per
сообщение 7.5.2016, 21:26
Сообщение #226518
этого достаточно чтобы SCN кодирование прошло или ещё что то руками переносить надо?
Прикрепленный файл  W221.jpg ( 78.44 kB )
 per2per
сообщение 7.5.2016, 21:37
Сообщение #226522
А можно поточнее пожалуйста в во флешь в микро или в самом еепроме?
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 0:06
Сообщение #226535
Master
Нельзя в данном ЭБУ заливать (или менять) eeprom от другого блока, корежит данные в Микро.
Сделать новым блок достаточно поправить 1 байт в eeprom.
Теперь есть вероятность что после того как сделаешь новым блок не сможешь привязать т.к. покорежило Микро!
После привязать старом on-Line, или на платной основе помогу привязать удаленно!
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:11
Сообщение #226536
сделал фул бакап в начале могу всё вернуть
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:17
Сообщение #226537
FVDI два байта и вин поправил
Прикрепленный файл  w221_ME9.7.jpg ( 229.76 kB )
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 0:18
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 0:22
Сообщение #226538
Master
:super_smilies_014: Это один байт!
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 0:23
Сообщение #226539
Master
Ну все привязывай!
Если не прокатит, будешь бекапить то что считал!
1 из 6>»
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 23:10
