Mercedes Benz W221 ME 9.7 считать full дамп, Чем можно прочитать flash ?
 per2per
сообщение 6.5.2016, 20:27
Сообщение #226468
Спасибо сказали: 116 раз
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ?
Прикрепленный файл  20160506_202410_1_.jpg ( 253.15 kB )
Прикрепленный файл  20160506_202432_1_.jpg ( 219.34 kB )
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:24
Сообщение #226540
Цитата(doktortehno @ 8.5.2016, 1:22) *
:super_smilies_014: Это один байт!
FVDI китай может поэтому
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:28
Сообщение #226541
Цитата(doktortehno @ 8.5.2016, 1:23) *
Ну все привязывай!
Если не прокатит, будешь бекапить то что считал!
ввод в экспл. прошёл программа обновилась пошло кодирование выбрал оффлан и SCN. Пришлось оборвать. Дальше персонализация но до неё не дошёл. Из старого епрома можно вставить по идее.
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 0:29
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 0:29
Сообщение #226542
Master
Спасибо сказали: 421 раз
:icon_superschnute:
На твоем скрине изменен 1 байт!!!
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:31
Сообщение #226544
4А и 79
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 0:33
Сообщение #226545
Master
В данном случае SCN кодирование только on-line, если у тебя не модернизирован комп и изменена буква жесткого диска только тогда можно писать off-line.
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:34
Сообщение #226546
програмирование запускается если в дасе есть более свежая версия прошивки. После программирования еепром остался таким же
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:37
Сообщение #226547
оффлайн работает всё нормально. Кодировки можно ведьмой перенести но их надо достать.
 Doctortehno
Сообщение #226548
Master
Цитата(per2per @ 8.5.2016, 1:31) *
4А и 79
Ах, доглядел!
Прошу прощенья!
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:40
Сообщение #226549
щас кодировки в ЛС скину
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 0:41
Сообщение #226550
Master
Ну это получается, что апендецит через зад вырезать!
Когда привязывается новый блок, кодировки не переносятся, все блок вытянет с замка, вин и все остальное!
 per2per
сообщение 8.5.2016, 0:54
Сообщение #226551
С замка только персонализация для авторизации запуска, а перед ним SCN либо онлайн либо в ручную
Прикрепленный файл  W221me9.7das.jpg ( 124.39 kB )
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 1:23
 per2per
сообщение 8.5.2016, 1:32
Сообщение #226552
вот так всё было
Прикрепленный файл  W221me9.7dasprogramming.jpg ( 128.03 kB )
Прикрепленный файл  W221me9.7das_scn_coding1.jpg ( 118.58 kB )
Прикрепленный файл  W221me9.7das_scn_coding2.jpg ( 154.76 kB )
Прикрепленный файл  W221me9.7das_scn_coding3.jpg ( 104.04 kB )
Прикрепленный файл  W221me9.7das_scn_coding.jpg ( 129.23 kB )
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 1:38
 Doctortehno
сообщение 8.5.2016, 10:58
Сообщение #226564
Master
Если Вы официал MB - есть возможность запрограммировать двумя способами on-line и второй (off-line) - заполнить все данные (2-ой скрин) и отправить немцам, те проверяют твою официальность и присылают тебе файл (скрин 3 -жмешь F3), или забиваешь кодировки вручную (жмешь F4) которые пришлют немцы.
У тебя все по русски написано, что там не понятно!
 diagdan
сообщение 8.5.2016, 15:01
Сообщение #226572
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
А что у вас с вин на скринах ?
221 и 171 как-то странно...
 per2per
сообщение 8.5.2016, 16:25
Сообщение #226573
это дас в эмуляции
«<2 из 6>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 4.8.2026, 0:02
