#22644
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня Japan ODO.В нём нет Cerato.Что на него похоже подскажите пожалуйста.
#22645
![]() Группа: Real User Сообщений: 488 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
на него все Kia похожи
#22656
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
У меня Japan ODO.В нём нет Cerato.Что на него похоже подскажите пожалуйста. А самому попробовать методом тыка слабо? Наверное я не прав,- вопрос был задан без прочитанного дампа,так на всякий случай! |
#22660
Авто записалось на завтра.СПАСИБО.
#22662
Не люблю когда клиент долго ждёт.Если неизвесная тема то всегда к ней заранее подгатавливаюсь.
#23533
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Может пригодится на будущее кому либо.
Делал недавно: KIA CERATO 2006г память 93с46 Снимать стрелы вертикально вверх используя съемник. Индикатор на разъеме. Считал тахой17.3 |
#23536
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может пригодится на будущее кому либо. А ты случайно несфоткал эту панель?,хотелолось бы посмотреть на нее,просто достаточно много делал KIA CERATO,разных годов,в том числе и 2006,ниразу неприходилось стрелы дергать,чип 93с46 всегда за задней крышкой был.
#23539
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
кому интересно вот фото панели Церато 2009, а именно порядок снятия комбинации, снять надо многое что бы добраться, что в комбинации не смотрел
#23540
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
кому интересно вот фото панели Церато 2009, а именно порядок снятия комбинации, снять надо многое что бы добраться, что в комбинации не смотрел фотки качественные! всем интересно будет увидеть разархивируй и положи в АРХИВ ОДОМЕИТРОВ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#23548
фотки качественные! всем интересно будет увидеть разархивируй и положи в АРХИВ ОДОМЕИТРОВ! У меня почему то не появляется статус member, как я понял если нет этого статуса доступа в архив нет, давно бы положил много интересного, например хелп по восстановлению моторов на аккордах и мазде 6, уже выкладывал где то в темах, да вобщем то и не рвусь туда, напрягают разные барьеры к доступам, на каждом форуме посвоему все, разбираться долго... P.S. Посмотрел архив, modi3 уже создал тему по этому авто, не знаю только какие там фото, по вышеизложенной причине.... Отредактированно liberty75 - 13.9.2009, 2:00
#23552
В настоящее время статус member присваивается вручную по определенным причинам.Если есть ,что интересное ложи в архив "не глядя" так сказать,образцы есть.В архиве есть тема по этому авто от modi3,можешь туда добавить свои фото неархивированными.Лишняя инфа не бывает,а там разберемся.
#23553
А ты случайно несфоткал эту панель?,хотелолось бы посмотреть на нее,просто достаточно много делал KIA CERATO,разных годов,в том числе и 2006,ниразу неприходилось стрелы дергать,чип 93с46 всегда за задней крышкой был. Давай посмотрим фото панелей где 93с46 за задней крышкой. |
#43859
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кому интересно вот фото панели Церато 2009, а именно порядок снятия комбинации, снять надо многое что бы добраться, что в комбинации не смотрел здравствуйте! не в обиду мужику будет сказано но недавно снимал комбинацию на керато и ничего сложного! открутил 2 самореза на накладке снял её и открылись 4 самореза открутил их и спокойно вынял панельку. вот и всё и ничего более разбирать ненадо! |
#43862
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
здравствуйте! не в обиду мужику будет сказано но недавно снимал комбинацию на керато и ничего сложного! открутил 2 самореза на накладке снял её и открылись 4 самореза открутил их и спокойно вынял панельку. вот и всё и ничего более разбирать ненадо! Не флуди, а то накажу. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Сегодня, 15:00 Посл. ответ от Василий88 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 20.7.2025, 18:28 |
