Mercedes Benz W221 ME 9.7 считать full дамп, Чем можно прочитать flash ?
 per2per
сообщение 6.5.2016, 20:27
Сообщение #226468
Спасибо сказали: 115 раз
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ?
Прикрепленный файл  20160506_202410_1_.jpg ( 253.15 kB )
Прикрепленный файл  20160506_202432_1_.jpg ( 219.34 kB )
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
«<3 из 6>»
Ответов (30 - 45)
 per2per
сообщение 9.5.2016, 13:16
Сообщение #226612
после програмирования дас в еепром вин перезаписал старым те донора.
 per2per
сообщение 9.5.2016, 13:22
Сообщение #226613
FVDI трёт пару байтов и заставляет вводить вин машины, который ложится в дамп. MB ECU RENEW трёт больше байтов и вместо вина пишет нули.
Данные в этом еероме 4 раза продублированы, кальки меняют только верхний кусок остальные остаются неизменными. После программирования естейственно данные во флешь и микре поменялись.
Вопрос как в этом блоке посчитать контрольную сумму. Загружал дамп в разные программаторы все по разному считают. Объясню для чего 3 нижних chunk (куска) содержат старый вин похоже в качестве дублей, хочу поправить весь дамп, чтобы был как новый.
Отредактированно per2per - 9.5.2016, 21:10
 cipher
сообщение 10.5.2016, 5:01
Сообщение #226624
У меня один в один такая же ситуация, пока вкурил что и как может и закосячил. Машина пока тоже стоит, пытаюсь найти решение.
Проливал и онлайн 3 раза после ФВДЙ-ского калька и СЦН-ил. Потом дамп лепил из 2х, ... глупая идея, блок в bootmode остается.
Прошивается блок раза 4-5 уже в пустую, Дас сам ставит его прошиватся когда делаешь "initial start up"
per2per
Какие новости?
 Zmeiarm
сообщение 10.5.2016, 9:00
Сообщение #226630
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
WinOLS-ом никак?
per2per
Какие новости?
Если после онлайн кодирования у вас блок остаётся в буте, может у вас блок сам сдох ?
странно , а кодирование заканчивалось сообщением о том что процесс прошёл нормально?
 Doctortehno
сообщение 10.5.2016, 13:29
Сообщение #226642
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Когда устанешь заводить, на платной основе по удаленке привяжем!
 cipher
сообщение 10.5.2016, 19:56
Сообщение #226660
:super_smilies_007:
ну а решение у меня потом останется?
 cipher
сообщение 10.5.2016, 19:58
Сообщение #226661
[/quote]
[/quote]
нет, все писалось ок
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:14
Сообщение #226667
всё по порядку, вчера херню K-TAG сотворил. Все действия бакапил поэтому и вылезло. На плате стоит 95080 в KTAG заявлено 95320. Но программатор всё точно считал MPC и flash, а 98050 не тронул. Получается делал ввод в эксп не обнул. блока. 14 мин дас вкатал новый софт и на 2 шаге сцн естейственно застрял. В результате получил неинициализированный блок.
Отредактированно per2per - 11.5.2016, 2:01
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:21
Сообщение #226668
per2per
Какие новости?
если полезещь в ввод в эксплуатацию второй шаг SCN кодирование. На этом застрянешь, если нет онлайна или неправильно обнулишь.
Отредактированно per2per - 11.5.2016, 1:55
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:26
Сообщение #226669
есть ещё вариант нулится программой. Сегодня пробовал сейчас блок на столе считаю, посмотрим что с дампами стало.
Прикрепленный файл  full_backup.EPR_renew.bin ( 4 kB )
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:34
Сообщение #226670
per2per
Какие новости?
всё нормально. :icon_megaautofahren: стучись в личку
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:45
Сообщение #226671
ты бу блок не копировал чтобы откатить? Давай номер блока. Или этикетку с него выложи.
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:55
Сообщение #226672
Цитата(cipher @ 10.5.2016, 20:56) *
:super_smilies_007:
а как у тебя EGS ведёт. Диагностика видит блок ?
 per2per
сообщение 10.5.2016, 22:59
Сообщение #226673
KTAG v 6.07 красиво всё нарисовал. Переписал только mpc и flash. 95080 перекинул др прогером.
Прикрепленный файл  ktag.jpg ( 83.6 kB )
Отредактированно per2per - 10.5.2016, 23:00
 per2per
сообщение 10.5.2016, 23:11
Сообщение #226674
Цитата(Zmeiarm @ 10.5.2016, 10:00) *
WinOLS-ом никак?
чем угодно, главное структура данных :super_smilies_000:
Отредактированно per2per - 10.5.2016, 23:12
«<3 из 6>»
  Сейчас: 17.6.2026, 23:33
