10.5.2016, 9:24
#226631
Всем привет !
Прошу совета гуру. Ремонтировал панель от volvo s80 2003г, не работал дисплей бортового компьютера. Теперь не могу правильно выставить стрелки уровня топлива и температуры, с топливом ещё боле менее получилось поставить стрелку, контролируя уровень по сканеру, а вот с температурой уже заи ...пи...пи..пии..., не могу точно попасть, или больше или меньше кажет. Может есть какой тестовый режим, чтобы контролировать показания стрел ? Панель такая, фото не мое. Отредактированно RUD229 - 10.5.2016, 9:29
10.5.2016, 11:19
#226633
Просто при снятии стрелок , надо было запомнить минимальное положение (до ограничения) . Панель Yazaki - ограничители внутри моторчика. Попробуйте поставить как на фото (минимум против часовой стрелки)
10.5.2016, 12:13
#226636
На маленьких стрелках есть ограничители, положения стрелок я запомнил, даже пометил, но вот когда стрелки ставишь назад, то эти моторчики прокручиваются, и у них оборот больше чем когда задвигаешь стрелы до конца(когда со стрелками)
Отредактированно RUD229 - 10.5.2016, 12:16
10.5.2016, 14:09
#226648
RUD229,
А тест DIM что кажет? Отредактированно danis11 - 10.5.2016, 14:11
10.5.2016, 20:35
#226663
danis11, как войти в этот режим ?
10.5.2016, 21:33
#226666
danis11, как войти в этот режим ? launch-эм - dim - activationПо VIDA личку глянь - сторонний ресурс Отредактированно danis11 - 10.5.2016, 21:52
11.5.2016, 19:31
#226743
Понял, попробую так сделать, только уже после завтра до этой машины доберусь, кстати видел такую менюшку в ультраскане, только я подумал что это тест лампочек, и не стал туда заходить.
11.5.2016, 19:35
#226744
а вот с температурой уже заи ...пи...пи..пии..., не могу точно попасть, или больше или меньше кажет. Прогей машину до 50-ти градусов допустим, по сканеру температуру смотри либо в моторе, либо в панели, и как только будет полтос по сканеру вставь стрелку на указатель полтинника ну или какие там цифры есть, всё же просто. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
11.5.2016, 19:43
#226747
Прогей машину до 50-ти градусов допустим, по сканеру температуру смотри либо в моторе, либо в панели, и как только будет полтос по сканеру вставь стрелку на указатель полтинника ну или какие там цифры есть, всё же просто. Так и делал, пока вожусь с этой стрелкой, уже показания меняются ))) и есть ещё нюанс один, приборка занижает реальные показания. |
6.6.2016, 16:16
#228273
В Ultrascan, нет опции теста стрелок в DIM, только тесты ламп (((
6.6.2016, 16:29
#228275
В Ultrascan, нет опции теста стрелок в DIM, только тесты ламп ((( Так забей на это дело!!!! Циферек то все ровно нет на панеле! Подумаешь отделение туда - сюда. Отследи показания до включения вентилятора и воткни хозе пальчиком. Не когда не возился с этим указателем, тем более зная, что они по жизни не адекватные! Вот не давно делал приборку - так тамператрный датчик при тесте тоже дергался как на видео... Ну и хер с ним.... Отредактированно danis11 - 6.6.2016, 16:31
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 23.7.2026, 2:24 |
