6.5.2016, 20:27
#226468
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
10.5.2016, 23:18
#226675
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
ты бу блок не копировал чтобы откатить? Давай номер блока. Или этикетку с него выложи. Я не читал, поторопился слегка, думал все легче. Старый комп мертвый как и у тебя, внутри борта погорело, уверен что у нас еще и один номер наверное. А 273 153 50 79 сгорел А 273 153 65 91 донор Проверял по EPC все подходит Прошел инициализацию на очередном еепроме. Но пока не все сладко с drive Authorization |
10.5.2016, 23:25
#226677
Коммуникация ок.
Эвакуатор привез ее на задних колесах, а это AWD. Теперь не видит положение шифтера. Блок читается долго, нажимаешь и вот Прикрепленные файлы
10.5.2016, 23:30
#226678
Я не читал, поторопился слегка, думал все легче. Старый комп мертвый как и у тебя, внутри борта погорело, уверен что у нас еще и один номер наверное. А 273 153 50 79 сгорел А 273 153 65 91 донор Проверял по EPC все подходит Прошел инициализацию на очередном еепроме. Но пока не все сладко с drive Authorization А 273 153 25 79 смотри в епц твои подходят -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.5.2016, 23:32
#226679
10.5.2016, 23:33
#226680
А 273 153 25 79 смотри в епц твои подходят что то не понятно, зачем еше смотреть? |
10.5.2016, 23:40
#226681
что то не понятно, зачем еше смотреть? у меня вообще небыло связи пока кодировочную строку не ввёл -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.5.2016, 23:47
#226683
что то не понятно, зачем еше смотреть? чтобы узнать подойдёт мой фулл бакап к твоей машине. Если подходит в начале поста лежит. Заливай обнуляй Отредактированно per2per - 10.5.2016, 23:48
11.5.2016, 0:56
#226685
по поводу изменений в mpc при перестановке епром подтверждаю всё правильно doktortehno +100 -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
11.5.2016, 19:53
#226752
А 273 153 25 79 смотри в епц твои подходят Нет Прикрепленные файлы
11.5.2016, 23:51
#226784
Flash читаю К-Тагом с ошибкой на чексумму. Всего вычитывает 875кб.
Пытался залить per2per файл и не дает писать даже. Кто-то подскажет в чем дело? |
13.5.2016, 21:00
#226877
Вопрос закрыт. Все работает.
14.5.2016, 1:45
#226895
15.5.2016, 4:51
#226974
Дампы помогли ? Конечно спасибо Дампы записать не смог, разные блоки. И, без коммерческих закидонов. Заработали и стеклоподъемники и переключатель на коробке. |
5.7.2016, 22:52
#229872
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
Конечно спасибо Дампы записать не смог, разные блоки. И, без коммерческих закидонов. Заработали и стеклоподъемники и переключатель на коробке. Столкнулся с такой же ситуацией. Можешь помочь с дампом под привязку? |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 22:32 |
