27.8.2009, 20:06
#22674
Пришла на смотку NISSAN ALMERA 2008 память 93с66. неполучается подобрать кальк под эту прошивку.
может кто подтолкнет в нужное направление. пробег 97342 Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 27.8.2009, 22:16
Администрация
Удаление кривого дампа
27.8.2009, 20:22
#22678
Пришла на смотку NISSAN ALMERA 2008 память 93с66. неполучается подобрать кальк под эту прошивку. может кто подтолкнет в нужное направление. пробег 97342 каким прогером читал? авто после чтения заводиться? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
27.8.2009, 20:26
#22680
каким прогером читал? авто после чтения заводиться? прогер AutoProg. авто заводить не пробовал. |
27.8.2009, 20:35
#22682
Дамп ваще кривой..
Даже не пытайся записывать в микру, иначе попадос будет конкретный -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.8.2009, 20:40
#22685
упой прочитал дампик другой получился вот выкладываю .видать автопрог что то не то.
27.8.2009, 20:42
#22686
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Судя по стикеру ,мне попадалась Алмера 2006г.Дапм кривой однозначно.
27.8.2009, 20:55
#22689
Судя по стикеру ,мне попадалась Алмера 2006г.Дапм кривой однозначно. у этой альмере дампик другой . поэтому он не похож на мой .у меня есть дамп такой альмеры 2006 |
27.8.2009, 20:58
#22690
упой прочитал дампик другой получился вот выкладываю .видать автопрог что то не то. Вот это нормальный дамп. Стандартное алго для Альмеры Классик. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.8.2009, 21:30
#22693
упой прочитал дампик другой получился вот выкладываю .видать автопрог что то не то. этот похож на настоящий!прочитай внимательно что написано на наклейке , черным по белому ,и сразу решиш свою проблемку Отредактированно Dtc - 27.8.2009, 21:32
27.8.2009, 21:54
#22697
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
упой прочитал дампик другой получился вот выкладываю .видать автопрог что то не то. compag!А что за подписи дампов?Жаль нельзя с тебя магарек содрать в пользу помогающих. |
27.8.2009, 21:57
#22698
![]() Группа: Real User Сообщений: 489 Спасибо сказали: 20 раз |
этот похож на настоящий!прочитай внимательно что написано на наклейке , черным по белому ,и сразу решиш свою проблемку а я нашел |
27.8.2009, 21:59
#22700
27.8.2009, 22:09
#22701
всем спасибо.пробег пересчитал. оказывается просто.
27.8.2009, 22:16
#22702
всем спасибо.пробег пересчитал. оказывается просто. Ну а подпись к дампу кто менять будет? |
27.8.2009, 22:51
#22706
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Ну а подпись к дампу кто менять будет? Однажды засада была с таким авто, поменял только область пробега Упой, чип сдувал, ставлю на авто не заводится Оказывается на этом челенжере надо сцепление выжать было! Легкий испуг без горшка посетил! По возможности сдувайте чип в этом авто, в противном случае при чтении внутрисхемно был утрачен дамп - из собственного опыта! |
28.8.2009, 8:20
#22716
Ну а подпись к дампу кто менять будет? честно говоря не в курсе как изменить подпись к дампу. |
14.1.2026, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:46 Посл. ответ от Evgeniy_ |
15.1.2026, 21:00 Посл. ответ от LEGS |
14.1.2026, 4:30 Посл. ответ от egor_st5 |
14.1.2026, 2:39 Посл. ответ от andrpavl |
| Сейчас: 17.1.2026, 0:26 |
