9.1.2014, 23:36
#75890
Бональный BGA TriCore 1796, блок управления двигателем с 6 разьемами стоит на 3.0L атмосферник, стоит на большом кол-ве BMW.
Может у кого есть точки подключения MSV90, в катлете2 не заявлен, в KESS V2 тоже, и KTag. Известные калибровщики калибровали присланные прошивки от данного блока, но как кто читал ))) ! |
1 из 3»
9.1.2014, 23:56
#75892
Так а там получается внутренняя и внешняя флеш? Можно фото? Так будет проще помочь.
10.1.2014, 0:12
#75894
Так а там получается внутренняя и внешняя флеш? Можно фото? Так будет проще помочь. Кинул в личку, сюда не кидаются!Надо наверняка, не хочу припарковать под забор! |
10.1.2014, 10:17
#75903
Кинул в личку, сюда не кидаются! Надо наверняка, не хочу припарковать под забор! я думаю врятли будит Siemens читатся через бут пин,скорее всего так же как и MSV80 только по ОБД |
10.1.2014, 11:45
#75905
Я вот тоже так думаю. Не могу найти именно по этому блоку бут пин.
10.1.2014, 12:16
#75907
Кинул в личку, сюда не кидаются! Надо наверняка, не хочу припарковать под забор! Фотки сюда теперь кидаются) |
10.1.2014, 13:42
#75914
Я вот тоже так думаю. Не могу найти именно по этому блоку бут пин. В том-то и дело!Вот фотки. |
10.1.2014, 14:28
#75916
Вот единственное что могу предложить, но врят ли это поможет.
15.5.2016, 0:04
#226967
Друзья подниму тему... Актуально на данный момент вычитать этот блок. Кто победил и чем? Можно в личку.
15.5.2016, 0:10
#226968
Пару лет прошло, должно уже!
К Саньку Profeсor стукнись. |
16.5.2016, 11:34
#227039
Решений в открытом доступе нет. Есть вариант купить блок и распаять, кто из наших возмется поднять камень и вызвонить точки? Кому интересно эта тема? В складчину выдет не дорого, по тпрот вопросов нет, его можно делать без бут пина, я могу взяться за это, распаять и вызвонить, но посадить обратно врядли смогу, поэтому надо сделать все в одном месте.
16.5.2016, 11:50
#227040
Могу сегодня проверить тпрот на этом блоке, но мне для этого нужна распиновка этого блока. Там через обд не прокатит. Надо делать на столе TPROT ALL.
16.5.2016, 20:11
#227073
Решений в открытом доступе нет. Есть вариант купить блок и распаять, кто из наших возмется поднять камень и вызвонить точки? Кому интересно эта тема? В складчину выдет не дорого, по тпрот вопросов нет, его можно делать без бут пина, я могу взяться за это, распаять и вызвонить, но посадить обратно врядли смогу, поэтому надо сделать все в одном месте. Я готов и поднять и посадить обратно и вызвонить. Всеми спецсредствами распологаю. Рэболил не раз, но именно такой блок ещё не делал.
16.5.2016, 20:30
#227075
Надо писать желающих на складчину. Я и Darck готовы участвовать финансово.
16.5.2016, 20:38
#227076
Надо писать желающих на складчину. Я и Darck готовы участвовать финансово. Мне кажется что разработчики Alientehc и другие уже пытались, не с проста этого блока нет ни в одном из известных приборов. Но попробывать надо.
16.5.2016, 21:28
#227082
Мне кажется что разработчики Alientehc и другие уже пытались, не с проста этого блока нет ни в одном из известных приборов. Но попробывать надо. May be... Я за эксперимент всеми конечностями. Возникает ещё вопрос по аудюшному Simos 8.60 тоже нигде нет решения. Галетовцы прямо пишут, присылайте сделаем. Но чёрт возми столько времени прошло а решений нет. Чудеса. -------------------- VAG наше все.
1 из 3»
Вчера, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 23.9.2026, 14:30 |
