Mercedes Vito W639 ELV
 retro
сообщение 17.5.2016, 13:14
Сообщение #227102
Спасибо сказали: 15 раз
попалась в руки защёлка с vito.прочитал xprog-m,motorola HC05(0F82B).сможет кто проверить на адекватность считанное?
Прикрепленный файл  elv1.bin ( 160 B )
1 из 4>»
 yurafeo
сообщение 17.5.2016, 14:57
Сообщение #227105
Спасибо сказали: 83 раза
там даже всё (ну почти) ФФ залить, и то будет адекватно
 retro
сообщение 17.5.2016, 15:04
Сообщение #227106
меня больше интересует правильность работы моего программатора.вроде в дампе должен быть вин,пробег,ключи.они там есть?
Отредактированно retro - 17.5.2016, 15:08
 Doctortehno
сообщение 17.5.2016, 18:28
Сообщение #227111
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Нет в защелке пробега, вина, и ключей, разрешение на разблокировку дает замок по К линии! Проверить адекватность по дампу не возможно!
Диагностика на 100% в этом авто может установить причину поломки, key, EZS, или ELV.
 retro
сообщение 17.5.2016, 19:52
Сообщение #227114
по диагностике ошибок нет,ключ признаёт.правда смотрю автокомом,из 76 параметров нет ни одного по состоянию защёлки.ситуация стандартная,защёлка молчит,ключ не поворачивается.
если в защёлке ничего нет,тогда зачем процедура ввода её в эксплуатацию?
Отредактированно retro - 17.5.2016, 19:58
 Doctortehno
сообщение 17.5.2016, 20:30
Сообщение #227117
Master
Этого быть не может, что нет ошибок, в замке по любому должна висеть!
Ввод в эксплуатацию защелки не нужен, стоит ее обнулить и ее примет любой замок.
 retro
сообщение 17.5.2016, 20:41
Сообщение #227119
ошибка была одна по несоответствию положения концевика,стёрлась и больше не появляется.по крайней мере автоком ничего не видит криминального.
значит всё-таки синхра в защёлке есть.
 Doctortehno
сообщение 17.5.2016, 20:50
Сообщение #227120
Master
Есть синхра, только ее руками могут мегамастера положить!
В вашем случае, только замена с обнулением, если считать что проблема в ELV.
 retro
сообщение 17.5.2016, 21:00
Сообщение #227121
проблема назревала давно,периодически не отпиралась заслонка и не поворачивался ключ.теперь всё подошло к логическому завершению.моторчик в защёлке живой,питания все приходят.реакции на вставленный ключ никакой,кроме появления номера ключа в параметрах.завтра доеду посмотрю обмен по шине осциллографом.
 zvm
сообщение 17.5.2016, 22:22
Сообщение #227127
Спасибо сказали: 9 раз
при работе с mercedes для достоверности не надо доверяться мультимарочникам
Отредактированно zvm - 17.5.2016, 22:23
 Rosleon
сообщение 17.5.2016, 22:48
Сообщение #227129
Спасибо сказали: 131 раз
Проблема в защёлке на 99,9%. Я сталкивался уже много раз. Это их болезнь. В основном лечу эмуляторами. Цена эмуля около 40 евро.
 retro
сообщение 18.5.2016, 8:42
Сообщение #227137
эти 99.9% отсятся к механической неисправности защёлки.у меня механика заслонки в рабочем состоянии.значит либо программный сбой,либо дело не в защёлке.
эмулятор конечно поставлю в любом случае,после того как докапаюсь до причины неисправности.
 retro
сообщение 18.5.2016, 8:46
Сообщение #227138
так я и не доверяю автокому,потому и пытаюсь разобраться с проблемой доступными мне инструментами.
 zvm
сообщение 18.5.2016, 11:50
Сообщение #227140
тогда только способом подмены б.у. платы или механики
 retro
сообщение 18.5.2016, 12:19
Сообщение #227141
посмотрел осциллографом,обмена по шине нет.при подключении защёлки висит 11.4 при отключенной 3.6
 Rosleon
сообщение 18.5.2016, 14:54
Сообщение #227153
Неа. Я часто встречал програмный сбой. И именно точь в точь с твоим описанием. Начинает иногда подглючивать, потом разрешает повернуть ключ, а через несколько месяцев такой работы совсем умирает. Часто причиной становится банальная посадка акумулятора. Причём не полная посадка, а так, слегка... Больная на голову Моторола. Новые защёлки с НЕКом намного надёжнее.
1 из 4>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 18:58
