17.5.2016, 13:14
#227102
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
попалась в руки защёлка с vito.прочитал xprog-m,motorola HC05(0F82B).сможет кто проверить на адекватность считанное?
1 из 4»
17.5.2016, 14:57
#227105
там даже всё (ну почти) ФФ залить, и то будет адекватно
17.5.2016, 15:04
#227106
меня больше интересует правильность работы моего программатора.вроде в дампе должен быть вин,пробег,ключи.они там есть?
Отредактированно retro - 17.5.2016, 15:08
17.5.2016, 18:28
#227111
меня больше интересует правильность работы моего программатора.вроде в дампе должен быть вин,пробег,ключи.они там есть? Нет в защелке пробега, вина, и ключей, разрешение на разблокировку дает замок по К линии! Проверить адекватность по дампу не возможно!Диагностика на 100% в этом авто может установить причину поломки, key, EZS, или ELV. |
17.5.2016, 19:52
#227114
по диагностике ошибок нет,ключ признаёт.правда смотрю автокомом,из 76 параметров нет ни одного по состоянию защёлки.ситуация стандартная,защёлка молчит,ключ не поворачивается.
если в защёлке ничего нет,тогда зачем процедура ввода её в эксплуатацию? Отредактированно retro - 17.5.2016, 19:58
17.5.2016, 20:30
#227117
по диагностике ошибок нет,ключ признаёт.правда смотрю автокомом,из 76 параметров нет ни одного по состоянию защёлки.ситуация стандартная,защёлка молчит,ключ не поворачивается. если в защёлке ничего нет,тогда зачем процедура ввода её в эксплуатацию? Этого быть не может, что нет ошибок, в замке по любому должна висеть! Ввод в эксплуатацию защелки не нужен, стоит ее обнулить и ее примет любой замок. |
17.5.2016, 20:41
#227119
ошибка была одна по несоответствию положения концевика,стёрлась и больше не появляется.по крайней мере автоком ничего не видит криминального.
значит всё-таки синхра в защёлке есть. |
17.5.2016, 20:50
#227120
ошибка была одна по несоответствию положения концевика,стёрлась и больше не появляется.по крайней мере автоком ничего не видит криминального. Есть синхра, только ее руками могут мегамастера положить!значит всё-таки синхра в защёлке есть. В вашем случае, только замена с обнулением, если считать что проблема в ELV. |
17.5.2016, 21:00
#227121
проблема назревала давно,периодически не отпиралась заслонка и не поворачивался ключ.теперь всё подошло к логическому завершению.моторчик в защёлке живой,питания все приходят.реакции на вставленный ключ никакой,кроме появления номера ключа в параметрах.завтра доеду посмотрю обмен по шине осциллографом.
17.5.2016, 22:22
#227127
проблема назревала давно,периодически не отпиралась заслонка и не поворачивался ключ.теперь всё подошло к логическому завершению.моторчик в защёлке живой,питания все приходят.реакции на вставленный ключ никакой,кроме появления номера ключа в параметрах.завтра доеду посмотрю обмен по шине осциллографом. при работе с mercedes для достоверности не надо доверяться мультимарочникам Отредактированно zvm - 17.5.2016, 22:23
17.5.2016, 22:48
#227129
проблема назревала давно,периодически не отпиралась заслонка и не поворачивался ключ.теперь всё подошло к логическому завершению.моторчик в защёлке живой,питания все приходят.реакции на вставленный ключ никакой,кроме появления номера ключа в параметрах.завтра доеду посмотрю обмен по шине осциллографом. Проблема в защёлке на 99,9%. Я сталкивался уже много раз. Это их болезнь. В основном лечу эмуляторами. Цена эмуля около 40 евро.
18.5.2016, 8:42
#227137
эти 99.9% отсятся к механической неисправности защёлки.у меня механика заслонки в рабочем состоянии.значит либо программный сбой,либо дело не в защёлке.
эмулятор конечно поставлю в любом случае,после того как докапаюсь до причины неисправности. |
18.5.2016, 8:46
#227138
при работе с mercedes для достоверности не надо доверяться мультимарочникам так я и не доверяю автокому,потому и пытаюсь разобраться с проблемой доступными мне инструментами. |
18.5.2016, 11:50
#227140
так я и не доверяю автокому,потому и пытаюсь разобраться с проблемой доступными мне инструментами. тогда только способом подмены б.у. платы или механики |
18.5.2016, 12:19
#227141
посмотрел осциллографом,обмена по шине нет.при подключении защёлки висит 11.4 при отключенной 3.6
18.5.2016, 14:54
#227153
эти 99.9% отсятся к механической неисправности защёлки.у меня механика заслонки в рабочем состоянии.значит либо программный сбой,либо дело не в защёлке. Неа. Я часто встречал програмный сбой. И именно точь в точь с твоим описанием. Начинает иногда подглючивать, потом разрешает повернуть ключ, а через несколько месяцев такой работы совсем умирает. Часто причиной становится банальная посадка акумулятора. Причём не полная посадка, а так, слегка... Больная на голову Моторола. Новые защёлки с НЕКом намного надёжнее.
1 из 4»
| Сейчас: 18.6.2026, 3:56 |
