27.8.2009, 20:15
#22677
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Чищу краш не получается. Дампы выкладываю.
С проба появляется код U3000. А так висит В1193. Расшифровку которого найти не могу. Прикрепленные файлы
Отредактированно an1ch - 27.8.2009, 20:16
28.8.2009, 11:02
#22730
Сделал еще пару проб. при пробе3 исчезает код В1193 но остается U3000.
При пробе 4 исчезает код U3000 но остается В1193 Прикрепленные файлы
28.8.2009, 12:33
#22733
Сделал еще пару проб. при пробе3 исчезает код В1193 но остается U3000. При пробе 4 исчезает код U3000 но остается В1193 Блок новый и интересный, образца нет, придется поработать самому... З.Ы. А ошибки, прими за правило, расшифровывать сам, не гоже помогающим еще и этим заниматься... |
28.8.2009, 13:48
#22741
Блок новый и интересный, образца нет, придется поработать самому... З.Ы. А ошибки, прими за правило, расшифровывать сам, не гоже помогающим еще и этим заниматься... Может что-нибудь подскажешь? |
28.8.2009, 15:28
#22747
Я так понял что краш 6E0-780 найти не получается то В1193 остается то U3000
28.8.2009, 20:34
#22762
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял что краш 6E0-780 найти не получается. Папробоваи краш поискат районе вина. |
28.8.2009, 23:58
#22774
Пробовал и до вина и после нифига
29.8.2009, 0:43
#22777
Может что-нибудь подскажешь? Да без проблем... |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 0:20 |
