19.5.2016, 14:07
#227235
Здравствуйте!
Где находится блок SRS на машине Fyundai Santa Fe 2013 года? Если под центральной консоли, то как его культурно сдвинуть? Коробка автомат.... |
19.5.2016, 14:16
#227237
Здравствуйте! Где находится блок SRS на машине Fyundai Santa Fe 2013 года? Если под центральной консоли, то как его культурно сдвинуть? Коробка автомат.... Это уже последний кузов или которые до 2013 года были?? |
19.5.2016, 14:34
#227241
Easy, перекопал маму гоогл по этим же ключевым словам, но эту сылку не дала!!! Спасибо!!!!!
Сам то чистил в них краш? |
19.5.2016, 14:38
#227242
Easy, перекопал маму гоогл по этим же ключевым словам, но эту сылку не дала!!! Спасибо!!!!! Сам то чистил в них краш? Не помню, номер блока нужен. |
19.5.2016, 15:20
#227245
Easy, 95910-2W500 ver 1.3
19.5.2016, 15:36
#227247
danis11, неа, не делал такой блок.
19.5.2016, 15:43
#227248
Easy, там infineon XC2361A...
Есть кто может помочь почистить crash? |
19.5.2016, 16:18
#227253
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Делал несколько таких блоков.
19.5.2016, 16:43
#227262
Aspid, Понято! Ща читану, и в личке пообщаемся...
19.5.2016, 20:23
#227284
Aspid, Пока отбой.... Клиент думу думает.......
20.5.2016, 0:07
#227308
Пускай думает... Б\У не вяжется к ним, а новый купить его жаба задушит. Так что не продешевите!
20.5.2016, 0:33
#227309
Даже купив новый блок и поставив его в машину он столкнётся с ошибкой по АВС (датчик продольного и поперечного ускорения находится в SRS), по любому его надо кодировать, это снова бабки.))
20.5.2016, 7:24
#227315
Пускай думает... Б\У не вяжется к ним, а новый купить его жаба задушит. Так что не продешевите! Даже купив новый блок и поставив его в машину он столкнётся с ошибкой по АВС (датчик продольного и поперечного ускорения находится в SRS), по любому его надо кодировать, это снова бабки.)) Чистка у нас стоит 100 евриков + раз/сборка.... Дешевлее смысла не вижу... Тут даже думать нечего! |
20.5.2016, 10:56
#227326
Даже купив новый блок и поставив его в машину он столкнётся с ошибкой по АВС (датчик продольного и поперечного ускорения находится в SRS), по любому его надо кодировать, это снова бабки.)) Не факт! Иногда прокатывает и без этого, но может быть другой сюрприз, под названием Non configured unit detected! |
| Сейчас: 30.6.2026, 2:26 |
