19.6.2009, 0:48
#19621
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет.
Да данном авто висит ошибка о том что пирапатрон натяжителя ремна водителя замкнут на массу. Проверил провода и сам пиропатон - всё ОК. Обрезал провода на этот пиропатрон прямо перед блоком - всё равно висит эта ошибка. как я понимаю глюк в блоке. кто нибудь сталкивался с таким глюком? Дамп прилагаю. Блок Autoliv 550 56 87 00. Прикрепленные файлы
19.6.2009, 0:59
#19622
Для "порядку" надо указывать что стоит 93с66 и указывать историю!!! У тебя присутствует краш, стирай и будет тебе счастье...
19.6.2009, 10:10
#19631
Может у кого есть дампик для сравнения?
19.6.2009, 10:28
#19632
Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 29 раз |
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
19.6.2009, 13:15
#19647
Дампы от аналогичных номеров будут идентичны, жабоеды этим сильно не утруждают себя...
Изучай аналог Прикрепленные файлы
14.7.2009, 0:50
#20917
Значит почистил я дамп по аналогу, 550 56 90 00. Ошибка поменяла статус и я её стёр, но лампочка осталась гореть, где-то не дотёр видать. дамп со своим вариантом выкладываю.
15.7.2009, 21:45
#20988
Значит почистил я дамп по аналогу, 550 56 90 00. Ошибка поменяла статус и я её стёр, но лампочка осталась гореть, где-то не дотёр видать. дамп со своим вариантом выкладываю. Если вопрос не решён , то пиши !помогу,но ток по личке -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
25.8.2009, 23:08
#22591
Вопрос так и остался не решённым. пните в нужном направлении. фариантов перепробовал уже штук 10, не помогает.
26.8.2009, 7:56
#22598
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Чем смотриш ошибки?
Если autoboss, то он неправильно может читать ошибки. И у тебя какой-то элемент остался нерабочим. |
26.8.2009, 21:31
#22618
Читаю multidi@g'ом. все элементы проверены. в тек данных висит что лампа горит из-за аварии.
28.8.2009, 11:57
#22731
вот скриншот тек данных
28.8.2009, 12:45
#22734
Этот скрин ничего не говорит, покажи фактические параметры пирапатронов!
29.8.2009, 5:05
#22784
как не говорит если написано что лампочка зажжена по поводу аварии.
29.8.2009, 10:50
#22792
как не говорит если написано что лампочка зажжена по поводу аварии. Ты хоть представляешь о чем тебя спрашивают? Лампочка что горит, это ты и сам видишь без диагностики!!! |
Вчера, 22:33 Посл. ответ от Serfer1985 |
Вчера, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 3.5.2026, 5:32 |
