Toyota Land Сruiser 100 4.7 бензин
 FEDOR555
сообщение 7.6.2016, 16:16
Сообщение #228346
Спасибо сказали: 24 раза
добрый день крузак 100 просили сделать ключь при утере положили тангой незавелся.приехали проверили нет накачки питание и линия присутствует поменяли усилитель нет накачки непонятно куда копать.до етого в блоке копались стоял епром 93с66 в место 93с56 .имобилайзер интегрирован в ебу двигателем.
1 из 3>»
 Easy
сообщение 7.6.2016, 18:10
Сообщение #228355
Спасибо сказали: 546 раз
Что-то даже м помочь-то чем не знаю,)) открыл сейчас схему на крузака 100, мне попалась схема крузука сотки с мотором 4,2D 1998 года выпуска ( это из первых ещё) дак там вообще иммошника нет, может вы что-то перепутали, может проблема в другом,)) наверно поэтому и не получается у вас так как в 1998 году в крузаке с двигателем 4,2D имошника нет вообще. А так-то тяжело ремонтировать то, чего нет в машине, поэтому и накачки у вас нет.:super_smilies_001:
Или я год и мотор в вашей машине неправильно угадал?? :super_smilies_007:
 yurafeo
сообщение 7.6.2016, 18:42
Сообщение #228357
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(Easy @ 7.6.2016, 18:10) *
Что-то даже м помочь-то чем не знаю,)) открыл сейчас схему на крузака 100, тяжело ремонтировать то, чего нет в машине,
:super_smilies_007:
вот там чего стоит
Прикрепленный файл  DSC_0047.jpg ( 187.46 kB )
И чего по ходу не нашли в авто..
Куды-ж вы ключ то прописали?
Отредактированно yurafeo - 7.6.2016, 18:44
 Easy
сообщение 7.6.2016, 19:04
Сообщение #228358
Цитата(yurafeo @ 7.6.2016, 18:42) *
:super_smilies_007:
вот там чего стоит
«Вложение jpg»
Нее, у них скорее всего бензиновая версия, там правда в моторнике ключи.
А может гибрид у них, 2016 модельного года?? :super_smilies_001:
А где же там-то ключи лежат. :super_smilies_005:
 Slavikk
сообщение 7.6.2016, 19:50
Сообщение #228360
Спасибо сказали: 119 раз
4с в эбу и танго как косячила с ними так по ходу и длиться ....
можно дампы до и после ?
 FEDOR555
сообщение 7.6.2016, 21:06
Сообщение #228367
Бензин 4.7 есть антенна и усилитель. Блока иммо нет.а ключ танго сказала 4с в моторнике. Дамп завтра прикрплю. Просто не понятно должна быть накачка если кривой дамп.были там до меня и незнаю родной он там или нет.
Прикрепленный файл  Screenshot_20160503-220635.png ( 764.07 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_20160503-220359.png ( 931.15 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_20160607-205931.png ( 584.55 kB )
 Slavikk
сообщение 7.6.2016, 21:12
Сообщение #228368
номер эбу 89666-60240 ?
 FEDOR555
сообщение 7.6.2016, 21:58
Сообщение #228372
Последний цифры да 60240
 Slavikk
сообщение 7.6.2016, 22:00
Сообщение #228373
а первые другие ?
если как написал то 93с56 , откуда инфа что 93с66 стоять должна
 FEDOR555
сообщение 7.6.2016, 22:05
Сообщение #228375
Стояла 66 не родная считаю пол дампа есть пол ефками открыл танго глянул 56 поставил и записал. С родной походу ноги оторвали
 Slavikk
сообщение 7.6.2016, 22:19
Сообщение #228377
а если эбу ушатали , его кто менять будет ?
 FEDOR555
сообщение 7.6.2016, 22:31
Сообщение #228378
Так нея отрывал месяц другие заводили.я 56 запаял и ключик привязал.есть дамп от такого блока поделитесь пожалуйста. И как опытный профессионал скажи rx и тх есть коде тоже есть осциллограф смотрел концевик замка есть а накачки нет нонсенс. Антена и усилитель новые.
 Slavikk
сообщение 7.6.2016, 22:47
Сообщение #228379
дампы до и после надо и кей как танго видит
 FEDOR555
сообщение 7.6.2016, 22:54
Сообщение #228381
Видит 1 завтра выложу
 Easy
сообщение 7.6.2016, 22:55
Сообщение #228383
Это не нонсенс, это нормально, команду на накачку моторник дает усилителю, если он неисправен, то и накачки не будет. И что по этому поводу диагностика говорит??
Ключи лежат в моторнике, но судя по схеме ещё есть один блок отвечающий за иммошник ( об этом yurafeo писал) , год машины не знаю поэтому может и неправ.
Прикрепленный файл  landcruiser.jpg ( 177.38 kB )
Прикрепленный файл  landcrauiser1.jpg ( 155.88 kB )
 andrey_ab
сообщение 8.6.2016, 6:08
Сообщение #228389
Спасибо сказали: 80 раз
если 93с56 то танга косячила на сколько помню,проще подавтпривязку сделать и прописать
1 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 10:11
