Skoda Roomster 2009, Косяк
 podmosteria
сообщение 11.6.2016, 12:50
Сообщение #228607
Спасибо сказали: 3 раза
Всем здрасти !!! Пытался сделать коррекцию , во время процедуры сел аккум
после подключения бустера отвязался щиток , проверил дамп а он кривой
нашёл другую прошивку пин узнал , синхру делаю VAS5054A , сейчас нужна ваша
помощь в pin моторного для окончания процедуры
Прикрепленный файл  93C86_шиток_кривой.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  roomster_24281_pin__1_8.bin ( 2 kB )
Отредактированно podmosteria - 11.6.2016, 12:56
1 из 3>»
 podmosteria
сообщение 11.6.2016, 12:53
Сообщение #228609
мотор
Прикрепленный файл  95040.bin ( 512 B )
Отредактированно podmosteria - 11.6.2016, 12:54
сообщение 11.6.2016, 16:18
Сообщение #228622
Спасибо сказали: 2066 раз
Случаем тут не по аналогии Фабии все делается? Если как Шкода Фабия, то все просто, только пин из моторника вписать ручками в панель и уже привязывать все.
 Vasilich
сообщение 11.6.2016, 21:23
Сообщение #228643
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Фабия и румстер одинаковы по начинке панели, мотор думаю тоже.
 podmosteria
сообщение 12.6.2016, 8:43
Сообщение #228650
Я думал что дамп мой кривой оказывается просто не получается раскриптовать кто может мне
нужен пин от моего щита
и вот что мне дали может кому тоже поможет
Прикрепленный файл  VAG.jpg ( 205.97 kB )
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2016, 8:47
Сообщение #228651
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
Удалил это сообщение, из-за пафоса
 podmosteria
сообщение 12.6.2016, 11:27
Сообщение #228658
Так я прописал иммо офф в этих 2х байтах не прокоптило , в 12 и 22 вот отсюда и вопросик иммо офф не помножите мне сделать , салон времени не дают разобраться
сообщение 12.6.2016, 12:24
Сообщение #228665
Так а в чем тогда проблема, если дамп оказывается целый? Почему нельзя старый дамп вернуть на место и какие ошибки показывает диагноза?
 podmosteria
сообщение 12.6.2016, 12:30
Сообщение #228666
Вернул чтоб опять привязать Ключи, просит пин я не могу из дампа его выдернуть
сообщение 12.6.2016, 12:54
Сообщение #228667
Цитата(podmosteria @ 12.6.2016, 12:30) *
Вернул чтоб опять привечать Ключи просит пин я не могу из дама его выдернуть
Трубку то возьми, или сам мне набери.
 Zmeiarm
Сообщение #228668
Любопытный
Вы просили посчитать пин. А в инструкции выложенной вами просчёт пина расписан очень доступно.
Прикрепленный файл  2016-06-12_11.26.44.png ( 309.81 kB )
скажите что в этой строке вам не понятно и попробуем объяснить более наглядно.
Имо офф думаю не поможет выкрутиться так как будет писать SAFE. И что будет не работать... например печка, магнитофон,...
 andy99
сообщение 12.6.2016, 13:09
Сообщение #228669
Спасибо сказали: 58 раз
0011 02 001E E6
0022 02 002E E5
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
сообщение 12.6.2016, 13:53
Сообщение #228672
podmosteria, нужно просто понять, на чем у тебя стопор. Я понимаю, что ты рвешься отделаться от данной машины любым способом, но лучше подробнее поясни, что сейчас.
Первое, какие байты и сколько их ты менял в дампе? Есть проблема в переводе данных на калькуляторе? Например ты не понял, как из одного значения получить другое. Или проблема, нечем дамп раскриптовать? Поясни свою проблему, мы подскажем.
P.S. Созвонились. Вобщем у человека проблемы на данный момент две. Первая, человек менял только два байта слева, а контрольку справа не менял. Будет пробовать еще раз в моторнике сделать иммо офф. Вторая проблема в раскриптовке дампа панели, Оранж дамп не может раскриптовать, Энигма раскриптовывает, но не дает сохранить/извлечь этот дамп, чтобы вытащить из дампа пин.
Если блоки родные, пин одинаковый и в панели и в моторнике.
сообщение 12.6.2016, 14:05
Сообщение #228673
Теперь все стало понятно что и как. У человека плохой доступ к интернету, у него не получается подробнее описать ход действий. Вобщем никакой иммо офф пока не нужен, человек не знал, что если пин из моторника известен, то точно такой же пин будет и в панели, если панель (и дамп) родная. Короче будет пробовать привязывать. И вообще, человек ни разу с этим не сталкивался, поэтому закономерно, что у него масса вопросов и непоняток, в том числе и с виндовым калькулятором.
Но мне лично интересно, почему Оранж не смог раскриптовать дамп панели, надо будет попробовать айпрогом, или кто знает, чем еще можно этот дамп панели раскриптовать?
 vadiksky
сообщение 12.6.2016, 22:36
Сообщение #228690
Спасибо сказали: 41 раз
VVDI ?
 job13
сообщение 13.6.2016, 12:43
Сообщение #228718
Спасибо сказали: 13 раз
pin 1257
1 из 3>»
внутрисхемка
Сегодня, 6:02
Посл. ответ от andrey_ab
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 11:00
