Skoda Roomster 2009, Косяк
 podmosteria
сообщение 11.6.2016, 12:50
Сообщение #228607
Спасибо сказали: 3 раза
Всем здрасти !!! Пытался сделать коррекцию , во время процедуры сел аккум
после подключения бустера отвязался щиток , проверил дамп а он кривой
нашёл другую прошивку пин узнал , синхру делаю VAS5054A , сейчас нужна ваша
помощь в pin моторного для окончания процедуры
Прикрепленный файл  93C86_шиток_кривой.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  roomster_24281_pin__1_8.bin ( 2 kB )
Отредактированно podmosteria - 11.6.2016, 12:56
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 13.6.2016, 12:44
Сообщение #228719
Спасибо сказали: 2062 раза
Вопрос уже закрыли. Чип сдох. А вот с раскриптовкой вопрос пока остался..
 danis11
сообщение 13.6.2016, 13:18
Сообщение #228720
Спасибо сказали: 512 раза
сообщение 13.6.2016, 13:25
Сообщение #228721
Цитата(danis11 @ 13.6.2016, 13:18) *
Да файл не нужен)) Лучше скажи, чем сделал. я то сам этот файл ни одной прогой не открывал еще, времени нет потешить свой интерес, а вот человеку пытались оранжем открыть, говорят не получилось.
 danis11
сообщение 13.6.2016, 13:40
Сообщение #228722
iProg-ом...
 podmosteria
сообщение 13.6.2016, 16:26
Сообщение #228724
Всем огромное спасибо за помощь !!! Я не когда не связывался с как ключами так и кодировки и адоптаций VAG , так вот вопрос и предистория : салон позвал на корректировку приехал МАШИНА БЫЛА ЗАВЕДИНА , заглушил , подключил ENIGMA она показала , что щиток закриптован (закрыт) делается через память 93C86 , дождался нужных показаний , подумал сначала надо посмотреть есть ли ошибки чтоб вопросов не было попытался завести но даже стартер не прокрутило , дождался бустер , а в ответ IMMO , не менял не читал (память) разобрал прочитал ENIGMA пробег увидела поменял все , что должно была сделала четко ПРОБЕГ СТОИТ но IMMO как говорил не связывался с VAG вообще , купил VAS5054A как не странно программа понравилась сходством с ISTA-D (REINGOLD) каждый блок отдельно в таблице указан в окошке (не суть но приятно) зашёл в иммо рассенхронизирован (ключ , щиток ,моторник) при попытке синхронизировать попросила программа PIN , начал его искать дамп из панели не криптуется ORANGE5 (по моему личному опыту самый быстрый подход к проблеме с софтом и обеспечением с помощью GOGA) но в этот раз дамп с таким криптом GOGA не попадался и он предложил другой дамп от Другова щитка и известным PIN , и у меня сначала не было вопросов как это сделать думал возьму и введу пороли и вауля но нет (ХРЕН) не получилось бодался бодался но НЕТ . На следующей день поговорил с SAVELIY и рассказав , что и как у меня происходит он дал совет и объяснил как работает система , , что PIN моторного и щитка одинаковый , при этом ENIGMA пиз...ть не может и если видет пробег правельно то и выдаёт показания правельные ,от сюда из моторного первым подсказал GOGA , а то-что PIN одинаковый SAVELIY , исход такой : программа PIN как от моторного так и от щитка 01257 на ура и не ругается , , что не корректный PIN , при по пытке все это синхронизировать , все PIN принимает говорит (вот-вот будет счастье) но просит подождать пока программа все это пропишет , ждал часа 1,5 но бонан, ошибка в ключе . К BOSS салону приехал другой "МАСТЕР" и сказал , что отмотал криво и снёс дамп от щитка , но (...ука Я НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЛ ПРОСТО ЧИТАЛ но потом я узнал , что машина мылась керхером в нутри салона и разводы были там куда свет не попадает ни когда) со слов мастера раз Ключь открывает и закрывает с ключем нет проблем и это щиток но ПРОБЕГ И PIN ...ука совпадают и дамп не улетел . Из-за (мойки) могут быть такие косяки ??? Фото из окончательной работы с машиной .
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 281.22 kB )
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 185.66 kB )
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 246.17 kB )
сообщение 13.6.2016, 16:45
Сообщение #228725
А вот и ответ! Дамп панели испортился потому, что ты эту машину делал по OBD! Надо было со съемом делать! Поэтому нормального оригинального дампа у тебя и не осталось!!! Я сам так лично попадал, менял комплект дампов от другого авто. Ну теперь все ясно, как твоя Энигма раскриптовала дамп! :a_aal:
Еще легко отделался, люди по 8-15 косарей платят за заводку и решение данного трабла. У нас на форуме позже товарищи точно также попадались, я лично приезжал восстанавливать.
 danis11
сообщение 13.6.2016, 16:55
Сообщение #228726
Так машинка жужжит уже? Если да, каким образом востоновили?
сообщение 13.6.2016, 17:27
Сообщение #228729
Да по картинке он сделал иммо офф..
 podmosteria
сообщение 13.6.2016, 17:31
Сообщение #228730
Так если коряво раскритиковала то и дамп был косячный я в метро , тот дамп который раскритиковали пин прочитайте , сначала EMIGMA читал , сохранил , изменил , вернул дамп оригинал , только потом прочитал ORANGE5 , получается если в моем дампе от щитка PIN 01257 то и с дампом нет косяка . Так ???
 podmosteria
сообщение 13.6.2016, 17:43
Сообщение #228731
Если-бы ENIGMA не правельно раскритиковала то пробега не было правильного если не правельно закриптовала то не смог бы его раскриптовать не кто . Так ???
сообщение 13.6.2016, 17:52
Сообщение #228732
podmosteria, стоп! Если Энигма показала правильный пробег на дисплее, это ничего не значит, никакого декрипта не происходит при этом! Вы дамп не могли сохранить оригинальный, т.к. вы панель не снимали в самый первый раз, а пытались сделать пробег через ОБД. Если бы вы на руках имели оригинальный непорченный дамп, вам не только не пришлось пытаться прописать ключи, но и все восстановилось бы при заливке оригинального дампа из бекапа. То, что ваш пин совпал, это тоже тут ни при чем, потому что портится не весь дамп, а лишь его часть.
 podmosteria
сообщение 13.6.2016, 17:54
Сообщение #228733
EMIGMA показала не по OBD правильный пробег а по прищепки , я же писал ....
 podmosteria
сообщение 13.6.2016, 17:56
Сообщение #228734
По OBD написала ENIGMA , что дамп криптованным (закрытый)
 podmosteria
сообщение 13.6.2016, 17:57
Сообщение #228735
И X-tool тоже написал не извечная версия
сообщение 13.6.2016, 17:58
Сообщение #228736
Вы не путайте нас пожалуйста. Вы пробовали сначала по ОБД пробег смотать или сразу начали панель снимать?
«<2 из 3>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.5.2026, 23:36
