Стирается микросхема!, Моторола МС68НС05
1 из 2>»
Тема закрыта
 Viktor_Astana
сообщение 16.6.2016, 21:38
Сообщение #228910
Всем доброго времени суток! У меня приключилась такая беда,уже второй раз при чтении моти МС68НС05 стирается дамп,показывает одни FF(в первом случае)или читает только пару строк(во втором случае,программатор Orange). Я в этом деле новичок,и может делаю что то не так? что может повлеять на слет дампа? :super_smilies_004:
 Vasilich
сообщение 16.6.2016, 22:22
Сообщение #228914
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Ну так 05 серия часто имеет защиту от чтения, вот и слетает, некоторые прогеры обходят эту защиту и проблем нет, оранже должен иметь адаптер для чтения защищенных 05 моть.
 Viktor_Astana
сообщение 16.6.2016, 22:34
Сообщение #228916
Бывают еще какие то факторы от чего слетает?
сообщение 16.6.2016, 22:58
Сообщение #228918
Спасибо сказали: 2064 раза
Вариантов не много: неверно выбран программатор (нет обхода защиты), или неверно выбран тип процессора, или неверно выбран не тип процессора, а вариант работы с ним, например вы сразу нажали кнопку "читать", вместо того, чтобы в отдельном меню (опции, tools и т.д.) данного процессора предварительно снять защиту (SEC). Ну как-то вобщем. По данному процу не смотрел, на память не помню, примерно в общих чертах объяснил.
 Vadim_orsh
сообщение 16.6.2016, 23:05
Сообщение #228919
Спасибо сказали: 5 раз
Если стоит защита, то только спец.адаптер. Через него дампы не херятся, даже если нажал на чтение, а не на SEC.
 Aspid
сообщение 16.6.2016, 23:19
Сообщение #228922
Спасибо сказали: 433 раза
Напишите полные иденты проца или маску и где стоит. Это очень важно!
Одна цифра в идентах другая и надо уже другую панельку.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 16.6.2016, 23:27
Сообщение #228925
Да, верно, иногда нужен специальный адаптер и никаких "шапок", только выпайка. Но зависит от типа камня или программатора.
 Aspid
сообщение 16.6.2016, 23:35
Сообщение #228926
И еще раз добавлю. Еще где установлен.
srs96.ru
 Vadim_orsh
сообщение 17.6.2016, 12:15
Сообщение #228943
Я так понимаю, что автор топика делает это апельсином. Прогер хороший, жаль не предупреждает, что при наличии защиты нужен спец.адаптер. Переходники для этого программатора есть. Я, после завала замка на 210 мерине, сразу же купил :)
 Evgeniy_
сообщение 17.6.2016, 13:31
Сообщение #228944
Спасибо сказали: 11 раз
Вы так прям все пишите про какой-то прям специальный адаптер для 05, 705 серии.
Он там всегда был один под пайку для чтения-записи еепром, и ещё есть для записи ром, нового, чистого.
Перед чтением, "обход сек", и всё будет хорошо!
А вот, если с адаптером прижимным qfp64 то да, там надо что б ноги чистые были, и прижим сто процентный, иначе слёт неизбежен.
 Vadim_orsh
сообщение 17.6.2016, 13:45
Сообщение #228945
Ну, да.... под пайку. Вопрос тот был в том, что человек читает оранджем и слетает еепром. Под орандж не видел прижимных. Да и 05 серия не страдала никогда слетами флэша, по крайней мере я с этим не сталкивался, поэтому про прижимные, применительно к апельсину, ничего сказать не могу.
 grig60
сообщение 17.6.2016, 14:36
Сообщение #228949
Спасибо сказали: 3 раза
Наверняка речь идет о WDT в ОРАНЖЕ есть возможность выбрать и с "Собакой" и без
 Viktor_Astana
сообщение 17.6.2016, 20:45
Сообщение #228977
Все верно. Замок от мерса 210,прогер Оранж,вазможно начал читать без (Sec). Сегодня отпаял вторую мотю,прочиталась без проблем( только с начала взломал через Sec ). Хотя не раз слышал что при чтении без взлома дамп не херится. Еще мне подсказали что может статика повлиять.
 Aspid
сообщение 17.6.2016, 20:48
Сообщение #228978
Прочитайте Хэлп к Оранжу. Там достаточно доступно написано по поводу организации защиты в различных сериях моторол.
srs96.ru
 Viktor_Astana
сообщение 17.6.2016, 20:57
Сообщение #228979
Спасибо! Надо почитать. :a_aas:
1 из 2>»
Тема закрыта
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.9.2026, 21:15
