26.6.2009, 20:15
#20217
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Вот фото блока. Кто сталкивался, что там за мотя?
проц 80 ног, маска 2E59B, определил как мс68нс11ка4. По мануалу УПА, проц нс11ка4, ресет 57 нога (Р7). В схеме блока эта нога идёт на кварц, разве такое может быть? Нечитает УПА у меня эту мотю. Поднимал ноги Vss, MOD. Прикрепленные файлы
21.8.2009, 22:51
#22470
Ну вот опять не правильный рисунок
21.8.2009, 23:10
#22471
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот опять не правильный рисунок SORRY.Извиняюус это моя ошибка,так луче.А всотаки я так думаю что скарея всиво процик мортвы. Прикрепленные файлы
21.8.2009, 23:38
#22474
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Да выложили уже картинки и я и goga
21.8.2009, 23:45
#22475
22.8.2009, 0:28
#22476
ks2 и ka4 распиновки разные я прикрепил выше Так распиновка разнойа.У Carprog кс2 распиновки нет,толко ка4,так имозно запутаца. |
22.8.2009, 11:19
#22479
Ну вот!
Всё получилось по схеме подключения по Х-прог. Отдельное спасибо powernil! В УПА нету такой схемы подключения, вот я и попал в заблуд! Всем спасибо! Блок побеждён! |
25.8.2009, 13:46
#22568
А вот и нехрена непобеждён!
У клиента была заклеена изолентой лампа и я орентировался по сканеру на ошибки. Залил дамп 2-й, ошибка 76 - ADU FAILED, но стёрлась. Потом залил дамп 3-й. Ошибок нестало. Клиент уехал, но потом как скинул изоленту с лампы, оказалась, что лампа моргает. Смотрю сканером, есть та же ошибка, она трётся, но лампа не гаснет. В чём косяк? Или я проц замучил? Прикрепленные файлы
25.8.2009, 15:30
#22574
Ничего ты не замучил... Стандартная проблема, неправильно почищен блок.
26.8.2009, 16:08
#22612
Что-то здаётся мне, что нет в этом дампе краша.
Нарыл на разборке ещё таких два блока, дампы как близницы братья. На всех блоках ошибка: 77 ADU INCONSISTENCY. стирание адресов 40-й строки даёт возможность стереть эту ошибку, но лампу не гасит. Стирание адресов начиная с 80 и ниже, ошибку не трёт и лампа начинает моргать. Ошибки находятся в двух верхних строках. Где краш, х.з. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 26.8.2009, 16:09
1.9.2009, 20:06
#22928
Мужики, ну раскройте мне глаза, есть краш в этих дампах?
3.9.2009, 9:22
#22987
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Митчелл утверждает, что ошибка 77- это несоответствие комплектации авто и модуля, проще говоря, неправильная кодировка
3.9.2009, 14:14
#23007
Я так думаю, что комплектация определена и номером блока. Т.е. если комплектации разные, то и номер блока будет другой. Или я ошибаюсь?
Перелопатил много инфы, нашёл на эти машины, тоько две схемы. 1-я это падушки водителя, пассажира и ремни. Ещё есть то же и дополнительно две падушки в сидениях. Но эта разница, также есть и в блоках, разъём подлиннее в последнем случае. |
8.9.2009, 12:52
#23243
Победил я этот автомобиль!
Значит так. 1.Никакого краша в эти блоки не пишется, всё решается востоновлением элементов безопасности или муляжами. 2.Комлектация этого блока: одна падушка водителя и два ремня, и всё. Но! в проводке заложена пара, для пассажирской падухи (я так думаю, т.к. по схеме сидит на этих ногах разъёма) и она обязательно в разрыве. Если на эту пару повесить муляж, то имеем ошибку 77 ADU INCONSISTENCY с горящей лампой. А я то прям на разъёме блока повесил муляжи кроме падушки водителя, т.к. падуху поставили новую и поимел вот такой гиморойчег. Всем спасибо за помощь! |
8.9.2009, 13:01
#23245
То что расшифровал antey, и то что натворил ты с лишними эмулями, это одно и то же. Кстати, про эмули на несуществующие патроны или подухи, я уже писАл не раз и какие гиморы можно от этого поиметь!!! Курим форум...
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 7:48 |
