17.5.2016, 13:14
#227102
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
попалась в руки защёлка с vito.прочитал xprog-m,motorola HC05(0F82B).сможет кто проверить на адекватность считанное?
24.6.2016, 12:53
#229259
оранж это хорошо но дорого для одноразового применения.
24.6.2016, 14:55
#229270
хозяин пока греет замок феном по утрам,но замена процев неизбежна.какой прогер лучше заказать для замены 4j74y на 2о74y?нужен гарантированный результат,в случае слёта флеши будут большие проблемы.пока рассматриваю etl908. Я читал без проблем обеими. Если нужно дёшево, то конечно ETL-908. Точно не помню, но кажется, внутрисхемно эту маску не берёт ни тот, ни другой прогер. Надо сдувать.
24.6.2016, 19:13
#229304
хозяин пока греет замок феном по утрам,но замена процев неизбежна.какой прогер лучше заказать для замены 4j74y на 2о74y?нужен гарантированный результат,в случае слёта флеши будут большие проблемы.пока рассматриваю etl908. Ставь 3К85К, нафих те J74Y, их то и не выпускают уже давно, ....да и дрянь они, на самом деле Прошивки на 3К85К есть в кардампе, рабочие 100%, |
24.6.2016, 19:21
#229305
есть замок+ключ+защелка+фулл моторного! может так проще будет! есть эмуль защелки!
24.6.2016, 19:26
#229306
[attachment=40982:msg-28475-0-9893...66775121.jpg]предлагают вот такой программатор.говорят сделает без проблем.
24.6.2016, 19:28
#229307
«Вложение jpg»«Вложение jpg»предлагают вот такой программатор.говорят сделает без проблем. а хпрог у Савелия взять? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.6.2016, 19:28
#229308
есть замок+ключ+защелка+фулл моторного! может так проще будет! есть эмуль защелки! конечно проще,но надо когда то учиться делать самому. |
24.6.2016, 19:30
#229309
а хпрог у Савелия взять? хпрог у меня есть.в нём не заявлена маска 4j74y |
24.6.2016, 19:38
#229310
хпрог у меня есть.в нём не заявлена маска 4j74y Цитата На форуме были где-то SS коды, забьешь код и все пучком будет. Только флеш проблематично сохранять будет, адреса ручками придется вбивать, а еепром без проблем.
24.6.2016, 19:44
#229312
Цитата На форуме были где-то SS коды, 4J74Y....SS коды вряд-ли помогут |
24.6.2016, 19:45
#229313
чтобы сделать по вашему сценарию мне надо бросить работу и засесть за основательное изучение всей этой кухни.
вот и я о том же.если уж спецы расходятся во мнении,то что уж про меня говорить. если я угроблю содержимое процев то восстановить смогу очень не скоро. Отредактированно retro - 24.6.2016, 19:49
24.6.2016, 19:50
#229314
так предлагали-же верное решение...ключ и замок с защёлкой,
так что можно и не бросая работы |
24.6.2016, 19:53
#229315
и так всю жизнь.не думаю что эта процедура настолько сложна что разобраться с ней могут только небожители.
24.6.2016, 20:00
#229316
и так всю жизнь.не думаю что эта процедура настолько сложна что разобраться с ней могут только небожители. не сложна...единственное, 4J74Y жуть как не выносят перегрева, и , как правило, не читаются внутрисхемно Так что, если аккуратно, то почему-бы и нет пробуй! |
| Сейчас: 20.9.2026, 18:56 |
