2.9.2009, 10:33
#22944
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Прошу помощи, есть Renault Megane II с Autoliv 610 62 78 00, машина не очень близко поэтому особо пробывать не получаеться.
По найденым дампам поправил свой, потом почитав форумов и попросив ещё дампиков засомневался в своём. Вообщем подправил ещё немного, вот прошу помощи, посмотрите правильно ли сделал или может даже и не близко? Через час поеду проверять первую пробу, если она точно не верна или не до конца верна, скажите пожалуйсто. Прикрепленные файлы
2.9.2009, 10:50
#22945
Лично мне , не нравится ни один из пробных дампов...
2.9.2009, 14:51
#22953
goga спасибо, ещё немного помозговал и вот что получилось...
2.9.2009, 15:18
#22954
Ещё одна попытка.
Есть в последних двух попытках капелька истины? Прикрепленные файлы
2.9.2009, 15:40
#22956
Ещё одна попытка. Есть в последних двух попытках капелька истины? Твоя аватарка очень подходит и к этой пробе... Хотя вместо того чтобы играть в "ромашишку" , поставил и подиагностировал ошибки. Не исключено что чисткой ошибок ты и сможешь что то подправить. Только не надо про то что машина далеко, это в каждой теме встречается!!! |
2.9.2009, 16:30
#22957
goga да не очень далеко она, километрах в 10 от меня, по пробкам туда-сюда кататься не очень хочеться, поэтому и спрашиваю. Решил вечером съездить первую пробую оценить.
3.9.2009, 10:55
#22989
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот сравни! Может будет проще искать?
4.9.2009, 21:04
#23068
asid12 спасибо за дамп.
Вообщем не без помощи сделал ещё один вариант и собственно решил с него и начать пробывать, только по приезду к клиенту оказалась что машина не заводиться и не включаеться зажигание, вообщем отправили машину к ОД на прописку ключей, а я пока сижу, курю, жду звонка. Прикрепленные файлы
4.9.2009, 23:01
#23073
только по приезду к клиенту оказалась что машина не заводиться и не включаеться зажигание, вообщем отправили машину к ОД на прописку ключей, Машина битая, может есть смысл поискать красную кнопку? |
6.9.2009, 20:36
#23140
Инерционный выключатель не нашёл, платить за поиск неисправности чел отказался.
14.3.2010, 18:21
#34794
Результат то был?...
| Сейчас: 26.6.2026, 11:57 |
