3.9.2009, 11:24
#22995
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем одомастерам! Попался мне в руки щиток от Avensis 2009г. Микруха 93с66, не могу понять где в дампе лежит пробег. Пните пожалуйста в нужном направлении! За ранее благодарен. Дамп и фото прилагаю.
3.9.2009, 11:40
#22996
Доброго времени суток всем одомастерам! Попался мне в руки щиток от Avensis 2009г. Микруха 93с66, не могу понять где в дампе лежит пробег. Пните пожалуйста в нужном направлении! За ранее благодарен. Дамп и фото прилагаю.«Вложение jpg» Все стандартно по денсо. На скрине все видно, младшая часть пробега и именно 49 км вверху, основной пробег выделен. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
3.9.2009, 11:58
#22997
Здравствуте уважаемый Vasilich! Я подозревал что в этой строке пробег, но я сравниваю пробег по Taho, и у меня не сходится, мне надо поставить около 20 км, тачка новая абсолютно. Чем мне посчитать?
3.9.2009, 12:01
#22999
Алго как на новой камри, дам подсказку 80-ки и есть младшая часть пробега 49 км, т.е. старшую часть тебе надо правильно выставить в 0 посмотри в тахе как это в старом денсо алге делается. А уже младшей частью выстави то что надо.
3.9.2009, 12:19
#23002
Да Vasilich, изменил старшую часть битов, и действительно на приборке стало 49 км, теперь в младшей части надо вместо 80-к поставить 01? Я правильно понимаю? FF не трогать?
3.9.2009, 12:28
#23003
теперь в младшей части надо вместо 80-к поставить 01? Я правильно понимаю? FF не трогать? Если доска на столе - что мешает попробовать? |
3.9.2009, 13:06
#23005
Vasilich, огромное тебе спасибо за подсказки, и TSV тоже! Приборка была на столе, несколько раз поменял дамп, не получилось, потом дошло! Все оказывается элементарно!!!
3.9.2009, 13:14
#23006
Если доска на столе - что мешает попробовать? А то ты результат не знаешь |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 16:04 |
