18.7.2016, 9:07
#230443
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Привет .
Нужен совет специалистов. Надо сделать 2 ключа на Тойоту Авенсис Т25 2008. Танго указывает на чип DST 4D Id70. С тойотовскими ключами не работал никогда и вообще с ключами опыта мало. Есть несколько вопросов по этим чипам. ID номер изначально присвоен чипу или же id прописывается позже ?? Какой чип мне приобрести чтоб, чтоб танго смог его положить, обязательно должен быть DST 4D Id70 или есть аналоги ?? |
18.7.2016, 10:28
#230445
танго при чтении купленого вами транса должен в автоопределении написать DST 4D Id70
18.7.2016, 10:49
#230446
А какой покупать-то? TPX2 подойдет или он только для клонирования?
И почему-то в инете в каталогах 4д ид70 у всех в карбоновом корпусе на картинках, а у меня в ключе место под стеклянную колбочку |
18.7.2016, 11:10
#230447
ваш ключик оригинал ? нет , так и вопросы к китайцам
ну вот что ты за человек , вам надо такой транс , который захочет танго ПОСЛЕ загрузки вами дампа |
18.7.2016, 14:23
#230452
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Привет . Нужен совет специалистов. Надо сделать 2 ключа на Тойоту Авенсис Т25 2008. Танго указывает на чип DST 4D Id70. С тойотовскими ключами не работал никогда и вообще с ключами опыта мало. Есть несколько вопросов по этим чипам. ID номер изначально присвоен чипу или же id прописывается позже ?? Какой чип мне приобрести чтоб, чтоб танго смог его положить, обязательно должен быть DST 4D Id70 или есть аналоги ?? Здравствуйте. - ID70 получается из 4D-60 Texas crypto - Если есть Tango, то с помощью него можно сделать из 4D-60 - ID70. - Если делать по дампу, если я не ошибаюсь, то можно использовать 4D-60 (Tango сам все впишет в транспондер и он будет ID70). - Нужно приобрести 4D-60, или чуть дороже уже готовый ID-70. С уважением. Отредактированно rass - 18.7.2016, 14:33
18.7.2016, 19:29
#230459
Спасибо, всем кто откликнулись.
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 1:04 |
