29.4.2016, 21:47
#226168
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Ищу дамп 93c76. Subaru impreza 2.5 GT 2010 AT (американка). Оригинальный номер не могу выяснить к сожалению. В базе не нашёл. Буду благодарен за помощь. Примерные номера панелей, которые ищю: комплектация GT 2010 - 85032-FG940 комплектация GTS 2010 - 85033-FG020 |
29.4.2016, 23:25
#226189
Можно как нибудь добавить номера панелей в первый пост ?
29.4.2016, 23:37
#226191
Добавил. Только у вас в первом сообщении серъезная ошибка:
Запрещена публикация ссылок на внешние файлы Я даже тег [img] убрал из редактора, вы все равно вручную его ввели, указав ссылку на внешний файл. У нас строго запрещено давать линки на файлы и изображения с чужих серверов. |
29.4.2016, 23:46
#226192
Спасибо. Буду внимательнее. Прикрепил исходник.
29.4.2016, 23:54
#226193
Ок. Перенес в первое сообщение.
30.4.2016, 4:19
#226200
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 11 раз |
Есть Japan попробуй. IMMO Off ,если нужно активировать пиши....
Отредактированно Andrey2379 - 30.4.2016, 4:24
30.4.2016, 8:34
#226201
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Есть Japan попробуй. IMMO Off ,если нужно активировать пиши.... у него по центру тахометр, а справа спидометр.. а на японце наоборот. А из по теме автору.. две такие попадалось, ток хз автомат или механика.. если надо, дампы кину. |
30.4.2016, 14:59
#226218
Есть Japan попробуй. IMMO Off ,если нужно активировать пиши.... От японца есть дамп, но всё равно спасибо. у него по центру тахометр, а справа спидометр.. а на японце наоборот. А из по теме автору.. две такие попадалось, ток хз автомат или механика.. если надо, дампы кину. «Вложение jpg» Скиньте если не сложно. Сравню со своим дампом |
30.4.2016, 15:00
#226219
у него по центру тахометр, а справа спидометр.. а на японце наоборот. А из по теме автору.. две такие попадалось, ток хз автомат или механика.. если надо, дампы кину. «Вложение jpg» А в принципе не надо, это от СТИ приборки, они точно не автоматные... |
21.7.2016, 14:32
#230539
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня стоит от импрезы приборка. 2010 год. ВРХ СТИ 2,5. Япония, автомат. По центру тахометр, справа спидометр до 260 км/ч. Скажи как снять дамп, закину сюда. Из железа пока только опенпорт 2 и ккл на сн340 чипе.
Отредактированно Sashka_B - 21.7.2016, 14:33
21.7.2016, 14:40
#230541
Скажи как снять дамп, закину сюда Самым простым обычным программатором. Выпаивать 76 чип и считать. По OBD никак )) |
21.7.2016, 14:46
#230543
Самым простым обычным программатором. Выпаивать 76 чип и считать. По OBD никак )) Ну если не найдешь, я всеравно его выпаивать буду. Паяльной станции пока нет. Как приедет железо для работы, прочитаю микру и сюда кину. |
21.7.2016, 14:50
#230546
Лучше читать внутрисхемно.
Стрелы снимать не желательно, особенно без опыта. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.7.2016, 1:36
#230581
Лучше читать внутрисхемно. Стрелы снимать не желательно, особенно без опыта. Я у себя приборку менял, хочу родной пробег выставить. А то в мозге 108, а на панели 36. Она ведь не прошьется если будет на плате стоять. А про стрелы согласен, потом взвести их упаришься. Нужно очень аккуратно! Отредактированно Sashka_B - 22.7.2016, 1:38
22.7.2016, 3:05
#230583
Лучше читать внутрисхемно. Зависит от типа проггера, у человека по ходу нет никакого, а если есть, то скорее всего обычный. Она ведь не прошьется если будет на плате стоять. Вам лучше выпаять, чтобы дамп не "потерять", но если опыта нет с такими стрелками, то лучше использовать специальный программатор, а не всякие тритоны, аутопроги, чиппроги и подобные. Ну или просто не лезть в панель.. Как приедет железо для работы, прочитаю микру и сюда кину Что за железо? |
22.7.2016, 3:35
#230586
Зависит от типа проггера, у человека по ходу нет никакого, а если есть, то скорее всего обычный. Вам лучше выпаять, чтобы дамп не "потерять", но если опыта нет с такими стрелками, то лучше использовать специальный программатор, а не всякие тритоны, аутопроги, чиппроги и подобные. Ну или просто не лезть в панель.. Что за железо? Под железом я имею в виду как раз оборудование для пайки и программаторы. А что за специальный программатор? Модель? Да, я еще новичек и только разбираюсь во всем. Ломать приборы не спешу, хочу сначала разобраться что к чему. В плане пока чип тюнинг, диагностика модельного ряда субару. |
| Сейчас: 5.10.2026, 5:18 |
