4.9.2009, 19:31
#23065
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Сменил комп, инфа по установке полностью утерена.
Надо заново поставить, но блин нету инфы и автор тоже непомнит. Кто знает скинте пжлста. |
4.9.2009, 22:21
#23070
Сменил комп, инфа по установке полностью утерена. Собственно сам вопрос не несет никакой информации!!! Клон или ориг., версия, какой к+кан или другой, есть донгл или нет...? Думаю дальше перечислять не стОит. |
4.9.2009, 22:28
#23071
Конечно же клон, без К.
Который с года два назад Виктор (Cardiad) продавал. |
4.9.2009, 22:56
#23072
По памяти... В ини файле, выставить нужный порт.
5.9.2009, 8:16
#23075
А как определить нужный?
Я перебрал с 1-го по 6 и нефига. Прога неоткрывается пишет: This software does not accept more hardware changes. |
5.9.2009, 8:21
#23076
А как определить нужный? Я перебрал с 1-го по 6 и нефига. Прога неоткрывается пишет: This software does not accept more hardware changes. А диспетчер всистеме на что? Открой его,да и пихай свой коммандер,сразу увидишь то,что нужно.Мож драйвера хочет... Прикрепленные файлы
5.9.2009, 8:36
#23077
Блин,нет чудит...Сорри за повтор...
Отредактированно papapasha - 5.9.2009, 8:38
5.9.2009, 8:41
#23078
А диспетчер всистеме на что? Открой его,да и пихай свой коммандер,сразу увидишь то,что нужно.Мож драйвера хочет... я вижу, что он ставит СОМ2, ставлю в тестер.ини =2, но ничего не меняется. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 5.9.2009, 9:03
5.9.2009, 9:28
#23079
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
я вижу, что он ставит СОМ2, ставлю в тестер.ини =2, но ничего не меняется. конечно будет чудить у тебя получаются два вторых компорта измени в настройках номер твоего порта командера и будет счастье |
5.9.2009, 9:40
#23080
конечно будет чудить у тебя получаются два вторых компорта измени в настройках номер твоего порта командера и будет счастье Можно поподробнее как изменить порт командера? |
5.9.2009, 10:13
#23081
А как определить нужный? Я перебрал с 1-го по 6 и нефига. Прога неоткрывается пишет: This software does not accept more hardware changes. Это не порты, а прогу зарегать надо.. протектор я туда навешивал -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.9.2009, 10:31
#23082
Это не порты, а прогу зарегать надо.. протектор я туда навешивал Тык давай зарегим |
Сегодня, 9:04 Посл. ответ от Андрей |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 14:42 |
