2003 w220 ESM 93C56 key hashes или virgin 1D69J, Помогите разобраться с ЕSM
 cipher
сообщение 28.7.2016, 16:38
Сообщение #230883
Помогите разобраться с ЕSM (переключатель коробки) файлами.
Пришла машина мертвая, проверил - блокированный ключ, ключ новый с дилера, 4 раза использован и заблокирован. Ну сделал ключ, remote работает, а дорожку разблокировать так и не смог (VVDI, AK500+, FVDI) пока не знаю как, если бы сделать workshop key...
Зажигание открывается все светится, нет старта и пишет Computing Data и ключ рисует.
Проверил, нет авторизаци от ESM. Разобрал, сгенерил ФВДЙ ЕSM dump, бестолку; нашел на нете новые верджн, под проц и еепром, теперь ДАС не хочет ввод в эксплуатацию сделать, пишет поменяй шифтер (ESM). Епром проца в FF делал.
Приложить дамп EIS до нового ключа вычитанный или после? После пока не читал, но могу по необходимости быстро сделать
Спасибо :super_smilies_007:
Ответов (1 - 8)
 cipher
сообщение 28.7.2016, 18:15
Сообщение #230886
Вот файл.
Попробую в ФВДЙ прокрутить под него ESM опять.
Прикрепленный файл  A_220_545_09_08__9S12DG128_Mask-1L59W_ID-0115_secu... ( 2 kB )
Отредактированно cipher - 28.7.2016, 18:16
 cipher
сообщение 29.7.2016, 4:00
Сообщение #230905
Вернул епром проца обратно, Посмотрел что куда пишется и руками вбил все ключи в переключатель. Drive Authorization теперь ОК но пишет на панели все то же самое и нет старта. Поздно, иду домой, завтра Старом посмотрю.
Спасибо за внимание
 danis11
сообщение 29.7.2016, 10:24
Сообщение #230913
Спасибо сказали: 512 раза
cipher,
Положение переключателя P/N глянь....
 cipher
сообщение 29.7.2016, 14:07
Сообщение #230925
Я подключаю не собранный переключатель, но двигаю колесико внутри блока в парк, на панели пишет парк. Но "Computing Data" с ключем так и висит на приборе. Пока не на работе, дасом не смотрел.
 danis11
сообщение 29.7.2016, 15:20
Сообщение #230932
cipher,
Пробуй еще моторник подвязать.....
 cipher
сообщение 29.7.2016, 15:30
Сообщение #230933
Вот это и думаю, ща пока занят, может через пару часов
 cipher
сообщение 30.7.2016, 16:48
Сообщение #230991
Сделал моторный новым, ввожу в эксплуатацию, но во время "завести мотор" старта так и нет. Ошибка в замке на EWM (или как-то так) переключатель. Глянул в трансмиссию, 722,9 и ключи не все совпадают, как и в шифтере было. Стёр всё, ввожу в эксплуатацию, и во время обучения положения переключателя скоростей не видится парк. Вот такая песня. Эта долбаная переходная модель,... что отвечает за положения шифтера, TCM или ESM или оба сравнивают?... Отложил до следующей недели
 blagof
сообщение 18.2.2017, 0:46
Сообщение #241524
Проблема в ESM
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 12:01
