28.7.2016, 16:38
#230883
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите разобраться с ЕSM (переключатель коробки) файлами.
Пришла машина мертвая, проверил - блокированный ключ, ключ новый с дилера, 4 раза использован и заблокирован. Ну сделал ключ, remote работает, а дорожку разблокировать так и не смог (VVDI, AK500+, FVDI) пока не знаю как, если бы сделать workshop key... Зажигание открывается все светится, нет старта и пишет Computing Data и ключ рисует. Проверил, нет авторизаци от ESM. Разобрал, сгенерил ФВДЙ ЕSM dump, бестолку; нашел на нете новые верджн, под проц и еепром, теперь ДАС не хочет ввод в эксплуатацию сделать, пишет поменяй шифтер (ESM). Епром проца в FF делал. Приложить дамп EIS до нового ключа вычитанный или после? После пока не читал, но могу по необходимости быстро сделать Спасибо |
28.7.2016, 18:15
#230886
Вот файл.
Попробую в ФВДЙ прокрутить под него ESM опять. Прикрепленные файлы
Отредактированно cipher - 28.7.2016, 18:16
29.7.2016, 4:00
#230905
Вернул епром проца обратно, Посмотрел что куда пишется и руками вбил все ключи в переключатель. Drive Authorization теперь ОК но пишет на панели все то же самое и нет старта. Поздно, иду домой, завтра Старом посмотрю.
Спасибо за внимание |
29.7.2016, 10:24
#230913
cipher,
Положение переключателя P/N глянь.... |
29.7.2016, 14:07
#230925
Я подключаю не собранный переключатель, но двигаю колесико внутри блока в парк, на панели пишет парк. Но "Computing Data" с ключем так и висит на приборе. Пока не на работе, дасом не смотрел.
29.7.2016, 15:20
#230932
cipher,
Пробуй еще моторник подвязать..... |
29.7.2016, 15:30
#230933
Вот это и думаю, ща пока занят, может через пару часов
30.7.2016, 16:48
#230991
Сделал моторный новым, ввожу в эксплуатацию, но во время "завести мотор" старта так и нет. Ошибка в замке на EWM (или как-то так) переключатель. Глянул в трансмиссию, 722,9 и ключи не все совпадают, как и в шифтере было. Стёр всё, ввожу в эксплуатацию, и во время обучения положения переключателя скоростей не видится парк. Вот такая песня. Эта долбаная переходная модель,... что отвечает за положения шифтера, TCM или ESM или оба сравнивают?... Отложил до следующей недели
18.2.2017, 0:46
#241524
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в ESM
| Сейчас: 18.6.2026, 2:46 |
